Catalyst 2950 VLAN
Hi Leutz,
Ich hab da ein Problem das ich einfach nicht lösen kann.
Ich habe eine Catalyst 3550 Layer-3-Switch und eine Catalyst Layer-2-Switch, die über die Trunkports verbunden sind.
Die Catalyst 3550 hat denTrunkport 22 und 2 Vlans (VLAN103 & VLAN109).
VLAN 103 --> 192.168.103.241 255.255.255.0
VLAN 109 --> 192.168.105.62 255.255.255.224
switchport trunk allowed Vlan 109,103
Die Catalyst 2950 hat denTrunkport 24 und 2 Vlans (VLAN103 & VLAN109).
Mein Problem ist das die Catalyst 2950 immer nur ein Vlan aktiv lässt, das andere schaltet die Switch immer automatisch auf shutdown. Was kann man da tun???
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname SHQ51G01
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
vtp domain Test
vtp mode transparent
spanning-tree mode pvst
no spanning tree optimize bqdu transmission
spanning-tree extend system-id
vlan 103, 109
interface FastEthernet0/1
description Siclimat Server 1
switchport access vlan 109
switchport mode access
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
description Siclimat XTerm 1
interface FastEthernet0/4
description Siclimat XTerm 2
interface FastEthernet0/5
description Siclimat XTerm 3
interface FastEthernet0/6
description Siclimat XTerm 4
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
description Gaspool S5
switchport access vlan 103
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
description NDR PCM-Strecke
switchport trunk allowed vlan 1,103,109
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode dynamic desirable
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 192.168.105.9 255.255.255.240
interface Vlan103
ip address 192.168.103.242 255.255.255.0
interface Vlan109
ip address 192.168.105.61 255.255.255.224
ip http server
snmp-server community public RO
snmp-server host 192.168.100.22 public
end
!hostname SHCKBG01
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
vtp domain Test
spanning-tree vlan 103 priority 16384
vlan dot1q tag native
description CHCWWV01
description CHCWWV02
description 5HCKBP03
description 5HCKBP02
description CHCWWV03, ...04, OLM
description 5HCKBP04
description Teleperm Koppel-PC
description 7HCVEP01
description Flughafen Siclimat 1
description Flughafen Siclimat 2
description Flughafen PCM-Strecke
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,100-106,109
interface Vlan1
ip address 192.168.105.5 255.255.255.240
interface Vlan103
ip address 192.168.103.241 255.255.255.0
ip ospf network point-to-point
interface Vlan109
ip address 192.168.105.62 255.255.255.224
router ospf 1
router-id 192.168.105.5
log-adjacency-changes
redistribute static
passive-interface Vlan1
network 192.168.103.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.105.0 0.0.0.15 area 0
network 192.168.105.32 0.0.0.15 area 0
network 192.168.105.64 0.0.0.63 area 0
ip classless
ip http server
end
Moin,
das ist normal das der 2950 (Layer 2 Switch)nur ein Vlan "aktiv" hält. Dieses aktive vlan was du siehst ist sein management vlan. Das andere Vlan was du noch konfiguriert hast, ist trotzdem aktiv und wird funktionieren. ich hab mir angewöhnt die vlans unter vlan.dat zu schreiben und nur das Managementvlan unter Int Vlanx zu setzen.
also du meinst obwohl da steht:
interface Vlan1
shutdown
interface Vlan103
shutdown
interface Vlan109
werden die VLans 103 und 109 funktionieren? Also ich habs vorhin getestet und da hats net funktioniert. Wenn ich jetzt das Vlan 109 auf "no shutdown" setzte, dann ist automatisch das Vlan1 auf "shutdown" gesetzt
Er meint damit, dass VLAN's (bei alten Cats) am besten ueber das command "vlan data" gepflegt werden. Ob die VLAN's funktionieren siehst du z.b. mit "sh vlan" und "sh int status" ...
Am besten nimmst du bei den VLAN's die IP's raus (bis auf das wo du dich drauf connectest). Schliesslich ist es ja wie du geschrieben hast ein Layer 2 Switch und braucht kein (Layer 3) Netz fest konfiguriert.
ok hab das mal gemacht und es funktioniert teilweise.
Im VLan 103 kann ich alles pingen da das ja auch auf aktiv steht aber im VLan 109 (das auf shutdown steht) kann ich vom Client1 an der Catalyst 3550 den Client2 an der Catalyst 2950 pingen aber ich erreiche keine Switch
ok hab jetzt bei den Clients die jeweilige Gateways eingetragen aber ohne Erfolg.
Die Ip der Switches is die Ip von VLAN1 oder?
Catalyst 3550 VLAN1 --> 192.168.105.5
Catalyst 2950 VLAN1 --> 192.168.105.9
Vielleicht liegt es daran das die Ports nur dem VLAN 109 oder VLAN 103 zugewiesen sind und das Netz beschränkt ist.
Auf den 2950ern kannst du mehrere Vlans anlegen und für diese auch PVST machen (show vtp status).
Aber du kannst nur für ein VLAN eine IP aktiv haben (also LAyer3), welches fürs Management ist. Es ist eben ein Switch und kein Router ;)
Aus diesem Grund werden die anderen immer auf "shutdown" gesetzt. Um auf einem Switch Routing für mehrere Vlans zu machen musst du Hardware ändern, z.B. 3550er
Grüsse
Thomas
Ergänzend: Es reicht auch ein LAN-Router im Netz. Wie tom12 schon sagt, braucht man die IP-Adresse auf einem L2 Switch nur für einen Telnet oder HTTP-Zugang auf den Switch um diesen zu konfigurieren. Wenn man wollte, bräuchte man auch gar keine IP eintragen und alles via Console konfigurieren. Die Funktion der Clients ist vollkommen unabhängig von der IP Konfiguration eines L2 Switches.
