goba 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage ich habe ein server mit zwei netzwerkkarten die je eine verschiedene IP Range haben. nun um ein Backup zum erstellen brauche ich die einte IP adresse aber ich darf diese nicht die ganze zeit aktiviert lassen weil dann der Apache server nicht mehr korrekt läuft. Nun ist meine Frage ob es möglich ist eine Netzwerkkarte mit einem Batch file zu aktivieren bzw. deaktivieren? Zitieren
phoefliger 10 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Geschrieben 28. Februar 2006 Hallo - Ich würde das mit DEVCON lösen. CLI vom Devicemanager anhand dieser Methode kannst du die Hardware deaktivieren und aktivieren. grüsse Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Februar 2006 Melden Geschrieben 28. Februar 2006 netsh ist ein Stichwort. Zitieren
PsychoKiller 10 Geschrieben 26. März 2006 Melden Geschrieben 26. März 2006 netsh ist ein Stichwort. ja, ist ein stichwort. allein, meinem wissen ist zu diesem stichwort nichts zu entlocken. wie kann man jetzt in einer batch eine netzwerkkarte (stichwort: VMPlayer) aktivieren/deaktivieren? ich würde gerne alles was mit dem VMplayer zu tun hat beim doppelklick auf ein icon starten und beim beenden der VM beenden. die vm-dienste sind kein problem, das hab ich mit net start "servicename" erledigt. ich würde aber auch gerne die virtuellen netzwekkarten "nur bei bedarf" starten, weiss aber nicht mehr weiter. thx im voraus & greetings aus dem finsteren wien Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 27. März 2006 Melden Geschrieben 27. März 2006 VMware Adapter kannst du deaktivieren mit start /wait <pfad zum vmverzeichnis>\vnetlib.exe -- disable adapter vmnetX und aktivieren mit start /wait <pfad zum vmverzeichnis>\vnetlib.exe -- enable adapter vmnetX wobei X die Nummer des VM Adapters (1-9) ist. Bitte erst die Adapter deaktivieren dann den Dienst stoppen. Starten in umgekehrter Reihenfolge. thorgood Zitieren
PsychoKiller 10 Geschrieben 27. März 2006 Melden Geschrieben 27. März 2006 YEAH, great thx 2 thorgood für alle die's nachmachen wollen: bei einer pfadangabe mit blanks funkts nicht richtig. auch nicht wenn der pfad in anführungsstrichen steht. die cmd kann dann die -- nicht richtig interpretieren. also mit "cd <pfad>" ins vm-verzeichnis wechseln und dort starten. greetings Zitieren
