Verteilung Office 2003, unattendend installation
ich suche bereits eine Zeit lang vergebens nach einem Weg Office 2003 im Active Directory zu verteilen und bei der Workstation dabei eine unbeaufsichtige Installation durchführen zu lassen. Beim Googeln stieß ich immer nur auf Möglichkeiten Office 2003 mit einem Parameter für die setup.exe unbeaufsichtigt zu installieren, allerdings hat mir das beim Verteilen der Software nichts gebracht. Letztendlich habe ich mir erhofft durch das Office Resource Kit, besonders durch die beiliegenden ADM-Vorlagen, eine Lösung zu finden, allerdings habe ich sie entweder übersehen, oder es funktioniert anders.
grüße
Hallo und von mir ein Willkommen am Board,
ich mache das per Gruppenrichtlinie, Computerkonfiguration oder Benutzerkonfiguration, Softwareeinstellungen.
Weiteres dazu ist sicherlicn bei Gruppenrichtlinien zu finden.
In der Setup.ini habe ich unter
PIDKEY=
dem Schlüssel eingetragen, ohne Bindestriche.
Weiter habe ich das Office auf dem Server ausgepackt, die Administratorinstallation durchgeführt.
Viel Erfolg
Edgar
- ork.exe für 2003 runterladen
- installieren
- Setup /a von 2003 ausführen (genaue Beschreibung gibt es bei MS)
- CUSTWIZ.EXE ausführen. Dort kann man auch den Productkey eingeben ( nur für VL-Versionen)
- Dort kommt eine MST-Datei raus.
- Die Pro11.msi ( je nach Umfang der Office-Version) und Deine MST-Datei in einer Softwareverteilungs-GPO verwenden.
- Alternativ kann das MST-File auch in der setup.ini angegeben werden:
[MST]
; The MST section gives the full path to a transform that should be applied.
MST1=x:\Office2003\my.MST
Dann funktioniert auch die Setup.exe
Fertig .
-Zahni
ein weiterer guter Startpunkt ist das Office Deployment Center auf der MS Webpage. Hier der Link zum Office Deployment Guide:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011402981033.aspx
oder
http://www.microsoft.com/technet/desktopdeployment/office/default.mspx
Bitte nicht vergessen, dass SP2 in die Office Installation zu integrieren.
Viel Erfolg
Ramius
