RIS Problem mit Festplattenpartitionierung
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Leider konnte ich aufm Board keine Lösung finden.
Also ich habe einen Win2003 Server SP1 und benutz den als RIS-Server. Wenn ich ein FLAT Image oder RIPREP Image auf einem meiner Rechner aufspielen will bekomm ich immer bei der Festplattenformatierung folgende Fehlermeldung:
"Die Partition konnte nicht formatiert werden. Die Festplatte ist möglicherweise beschädigt ... "
Also ich kann zu 100% sagen dass die IDE Festplatte in Ordnung ist, denn wenn ich WinXP per CD installiere bekomme ich keine Fehlermeldung.
Deshalb vermute ich den Fehler in meiner Antwortdatei...
Also ich hab schon mit den Werten Repartition, AutoPartition, FileSystem und UseWholeDisk rumprobiert aber es will einfach nicht klappen. Ich hoffe irgendjemand kann mir da helfen denn ich bin so langsam am verzweifeln.
Also meine ristndrd.sif sieht so aus:
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
floppyless="1"
OriSrc="\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
OriTyp="4"
LocalSourceOnCD=1
[setupData]
OsLoadOptions="/noguiboot /fastdetect"
SetupSourceDevice="\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
[unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS
Repartition=Yes
UnattendSwitch="yes"
WaitForReboot="No"
OemPnPDriversPath="\Drivers;\Drivers\Lan;\Drivers\Lan\Marvell;\Drivers\Lan\Marvell\Windows;\Drivers\Lan\Marvell\Windows\Driver;\Drivers\Lan\Marvell\Windows\Driver\WinXP;\Drivers\Audio;\Drivers\Audio\AD1985;\Drivers\Audio\AD1985\SMAXWDM;\Drivers\Audio\AD1985\SMAXWDM\W2K_XP;"
DriverSigningPolicy=Ignore
FileSystem=ConvertNTFS
NtUpgrade=No
OverwriteOemFilesOnUpgrade=No
[GuiUnattended]
AdminPassword=*
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[userData]
ProductKey="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX"
FullName="Tester1"
OrgName=""
ComputerName=%MACHINENAME%
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=85
[setupMgr]
DistFolder=C:\windist
DistShare=windist
[identification]
JoinWorkgroup=_________
DoOldStyleDomainJoin=Yes
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
ProcessPageSections=Yes
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
INFID=*
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
DNS=No
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=No
IPAddress=192.168.149.51
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=192.168.149.1
DNSServerSearchOrder=192.168.49.10,192.168.49.15
WINS=Yes
WinsServerList=192.168.49.28
NetBIOSOptions=0
DNSDomain=________
[Components]
msmsgs=off
msnexplr=off
freecell=off
hearts=off
minesweeper=off
pinball=off
solitaire=off
spider=off
zonegames=off
[shell]
CustomDefaultThemeFile = "%WinDir%\Resources\Themes\Windows Classic.theme"
DefaultStartPanelOff = Yes
[WindowsFirewall]
Profiles = WindowsFirewall.TurnOffFirewall
[WindowsFirewall.TurnOffFirewall]
Mode = 0
[RemoteInstall]
Repartition=Yes
UseWholeDisk=Yes
[OSChooser]
Description="WinXP SP2 FLAT Testrechner1"
Help="WinXP Professional inkl. SP2 FLAT Image fuer Testrechner1 - Treiber eingefuegt"
LaunchFile="%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"
ImageType=Flat
Habe ich auch schon getan.
Wenn ich mit den Werten:
AutoPartition=0
Repartition=No
FileSystem=LeaveAlone
UseWholeDisk=No
zur Festplattenauswahl komme, dann lösche ich die Partition und erstell sie neu. Wenn ich dann mit der normalen NTFS Formatierung (passiert auch mit der Schnellformatierung) formatieren will, kommt die Fehlermeldung.
Wie gesagt wenn ich WinXP per CD installiere bekomme ich beim formatieren keinerlei Probleme...
Hab die Festplatte ja auch schon getauscht... Die Festplatten die ich getestet hab sind ja auch alle in Ordnung. Jedoch kommt immer beim aufspielen eines Images die Fehlermeldung. Auf dem anderen Rechner hab ich genau das gleiche Problem.
Hab mir auch schon überlegt den RIS Server platt zu machen und neu aufzusetzen vielleicht hab ich damit erfolg. . .
Jedoch kommt immer beim aufspielen eines Images die Fehlermeldung. Hab mir auch schon überlegt den RIS Server platt zu machen und neu aufzusetzen vielleicht hab ich damit erfolg.
Wie immer ...egal bei welchem Client?
Schonmal ´n neues Flat-Image angelegt ... mal OEM-Treiber-Einbindung (bis auf NIC) weglassen, vielleicht beisst sich da was.
LG Gadget
Hi nochmal,
Danke für den Tipp Kohn. Mit nem neuen Image klappt jetzt alles wunderbar :D
Hab die Antwortdateien mal verglichen um den Fehler zu finden, aber zufälligerweise hab ich den Fehler woanders gefunden.
Und zwar wenn man den Image Ordner unter: RemoteInstall/Setup/German/Images/"WINDOWS"
umbenennt in z.B. "WinXP FLAT" oder so, dann kommts zu der Fehlermeldung...
Naja zum Glück geht jetzt alles :)
LG stempl
