Wie benamte Access-listen per TFTP aktualisieren ?
ich führe für jeden meiner Router ein separates ASCII File spez. für die Accesslisten.
Wie ist die genaue Syntax bei "benamten" ACLs, wenn ich die ebenso über ein "copy tftp run" einspielen moechte ?
Danke,
Gruss,
Raphael
Hi raphael26
Das wird so einfach nicht gehen.
Deine Konfigurationen sind zwar im AscII Format auf Deinem PC
z.B. Datei "Router-confg"
Wenn Du diese mit Word-Pad oder Editor änderst und abspeicherst, dann
verlierst Du das original Format. Davor wirst Du auch vorher gewarnt.
Wenn Du also eine solche geänderte Datei dann via "copy tftp run" wieder
ins flash kopierst, wird der Router wohl nicht mehr starten, da er die Config
nicht lesen kann.
Hier bleibt Dir nur die Möglichkeit, eine Konfigurationsänderung per Copy/Paste
vorzunehmen.
Also nimmst Du Dein Text-File vund tippst die Commands hinein, als wärst Du
via telnet oder console connected.
z.B.
conf t
int fast 0/0
speed 100
duplex full
end
copy run start
exit
Soetwas würde z.B. dazu genutzt werden um dem eth 0/0 full-duplex 100
beizubiegen und gleichzeitig abzuspeichern.
Auch bei den ACL solltest Du vorsichtig sein.
Eine extended named ACL kannst Du, so glaube ich, "on the fly" editieren.
Beispiel:
ip access-list extended NONAT
deny ip 172.19.16.0 0.0.15.255 192.168.1.0 0.0.0.255
permit ip 172.19.16.0 0.0.15.255 any
deny ip 172.26.105.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
Eine normale ACL eben nicht. Hier würde Deine Editierung am Ende der Liste
angefügt.
z.B.
access-list 101 remark generated by XXX
access-list 101 remark Test-ACL
access-list 101 permit esp any any
access-list 101 permit udp any any eq isakmp
access-list 101 permit udp any any eq non500-isakmp
access-list 101 permit tcp any any eq 22
access-list 101 permit icmp any any echo-reply
access-list 101 permit icmp any any time-exceeded
access-list 101 permit icmp any any unreachable
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 101 deny ip host 0.0.0.0 any
access-list 101 deny ip any any
access-list 101 permit icmp any host x.y.z.a
In dieser Liste könnte somit der letzte Eintrag nie matchen, da vorher alles verboten wurde.
Ergo musst Du die komplette ACL löschen und neu pasten !
z.B.
conf t
no ip access-list 101
exit
copy run start
exit
Danach kannst Du die Config neu abspeichern
copy run tftp
Erst das Ergebnis davon lässt sich später wieder mit
"copy tftp start" nutzen.
Auch mit "copy tftp run" wäre ich vorsichtig, sollte nämlich vorher etwas
konfiguriert sein, würde der Router die Konfiguration miteinander vereinen,
was durchaus kein optimales Ergebnis bringt.
MfG
Mr. Oiso
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
