Gerard 10 Geschrieben 1. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2006 Hallo zusammen, wir wollen von MFR 3.0 auf PS 4.0 migrieren. Habe hierzu eine neue Farm auf W2k3 mit PS.4 Enterprise Edition erstellt. Die ersten Tests laufen soweit ganz vernünftig, nur die Druckerzuordnung funktioniert noch nicht sauber. In 2 Konsolenrichtlinien wird folgendes geregelt: 1. nur Standard-Clientdrucker wird automatisch erstellt, Druckeigenschaften im userprofil speichern, univ. Treiber verwenden 2. Eine Liste von Netzwerkdruckern auf Printserver werden als Sitzungsdrucker dem User zur Verfügung gestellt. Option: Standarddrucker des user nicht anpassen Die Zuordnung des Client und der Sitzungsdrucker funktionieren offensichtlich einwandfrei. Möchte der User allerdings seinen Standarddrucker festlegen, kann er dies nur für die laufende Sitzung tun. Nach einer Neuanmeldung, bzw. nach cmstsart, springt der Standarddrucker um. Und jezt wird's verrückt, das auch nur bei der Auswahl einiger Standarddrucker. Den gemappten Clientdrucker aktzeptiert er scheinbar immer und von den Sitzungsdruckern=Netzwerkdruckern tritt das Problem nur bei einigen Druckern auf. Eine Regel kann ich allerdings nicht erkennen. Leider gehen mir so langsam die Ideen aus. Kann mir jemand weiterhelfen ???? Danke und Grüße Gerard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 1. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2006 installiere dir gleich mal das Hotfix Rollup für PS4 auf. http://support.citrix.com/hotfixes.jspa?categoryID=620&subCategoryID=620&spLevels=&languages=English dann sollten deine druckprobleme keine mehr sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gerard 10 Geschrieben 1. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. März 2006 Hallo Hirgelzwift, das Hotfix Rollup Pack PSG400W2K3R01 habe ich bereits drauf, außerdem PSG400W2K3014, ASC400W001 und ASC400W004. Das alleine ändert leider noch nichts am Problem ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 1. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2006 wie steht denn die PS4 richtlinie -> drucken -> clientdrucker -> speichern von druckereigenschaften? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gerard 10 Geschrieben 2. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hallo Hirgelzwift, vielen Dank für Deine Hinweise, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Speichern der Druckeigenschaften ist für die User erlaubt. Ich habe Deinen Hinweis auf das Hotfix nochmal überdacht. Mein geschildertes Problem war in der Vergangenheit so oft beschrieben und ist mit dem dazugehörigen Patch, was vermutlich im Hotfix aufgegangen ist, plötzlich verschwunden. Nur bei mir ist es wieder aufgetaucht. In der Installationsreihenfolge der Hotfixes war am Datum der Installationen zu erkennen, das ich ältere Hotfixes erst am Schluß aufgespielt hatte - wie kam ich nur dazu ??? -und somit das PSG400W2K3R01 überschrieben wurde. PSG400W2K3R01 neu installiert und sieh da ---> ALLES IN BUTTER !!!! Druckerzuordnungen und Standarddruckerzuweisungen funktionieren. Vielen Dank und Gruß Gerard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 hallo gerard, danke für die rückmeldung und das wichtigeste: es funzt nun ;) ich glaub ich muss mal mit der citrix hotline quatschen wie man es erlauben kann das man einen alten patch über einen neuern spielt. klingt nicht sehr plausibel :suspect: an alle die immer auf MS schimpfen: man sieht das andere auch nur mit wasser kochen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
