TheUnholyOne 10 Geschrieben 1. März 2006 Melden Geschrieben 1. März 2006 Hallo zusammen. Ich habe in einer 2003-er Domäne (XP-Clients) ein Logon-Script, welches die Laufwerksmappings vornimmt. Bis gerade dachte ich auch, dass alles richtig funktioniert. Nun habe ich mit Hilfe von ifmember.exe ein weiteres Mapping erstellt und getestestet. Ergebnis: Als ich NICHT Mitglied der Gruppe war, habe ich das Laufwerk NICHT bekommen. OK Als ich Mitglied der Gruppe war, habe ich das Laufwerk bekommen. Auch OK. Als ich mich anschliessend wieder aus der Gruppe rausgenommen habe, war das Laufwerk aber immer noch da. im Script steht ganz oben aber die Zeile: net use * /delete /yes Die Mappings waren bisher ganz "normal" ohne Persist: Y/N. Das habe ich jetzt auf N voreingestellt. Gerade habe ich einen Beitrag gelesen und dann gedacht, dass das persist:no schon helfen würde, die Netzlaufwerke loszuwerden. Ist aber nicht so. Gerade habe ich mir die bestehenden Verbindungen anzeigen lassen und bin jetzt noch verwirrter: C:\>net use Neue Verbindungen werden gespeichert. Es sind keine Einträge in der Liste. Beim Versuch, alle Verbindungen zu löschen bekommen ich die Meldung: C:\>net use * /delete /yes Es sind keine Einträge in der Liste. Der Arbeitsplatz hat aber alle Verbindungen, die auch aktiv sind. Vor kurzem habe ich per GPO die Eingabeaufforderung und den Aufruf von Netz-Ressourcen über "Netzwerklaufwerk verbinden..." unterbunden. Habe dabei aber angegeben, dass batch-Scripte immer noch ausgeführt werden dürfen. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, damit jeder PC im Netz beim Starten alle Netzlaufwerke neu holt und evtl. veraltete löscht? Besten dank und Gruß TuO Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 1. März 2006 Melden Geschrieben 1. März 2006 kann es sein das du die laufwerke zusätzlich manuell im explorer verbunden hast? öffne mal den windows explorer und geh auf extras netzwerklaufwerke trennen... sind da noch welche? Zitieren
TheUnholyOne 10 Geschrieben 2. März 2006 Autor Melden Geschrieben 2. März 2006 Hi Hirgelzwift Ich habe jetzt unter extras-Netzlaufwerke trennen nachgesehen. Dort stehen alle Verbindungen drin. Ich habe dann nochmal über cmd->net use geschaut: Da steht nichts. Eine Verbindung habe ich über Extras->Netzlaufwerke Trennen getrennt. Auf dem Arbeitsplatz is das Mapping dann auch verschwunden. Das Mapping ist das, welches über IFMEMBER.EXE verbunden wurde. Ich bin nicht Mitglied der Gruppe, habe das Mapping nach dem Neustart aber wieder. Hier mal das logon.bat (SRV-Namen sind geändert) REM *** alles säubern *** net use * /delete /yes REM *** allgemeine mappings *** net use I: \\srv-dus01\gruppe1 /persist:no net use J: \\srv-dus01\abt1 /persist:no REM *** Bestimmte Anwendungen erfordern root-gemappte Laufwerke *** REM *** Das betrifft aber nur einige Anwender *** %logonserver%\netlogon\ifmember.exe _sondergruppe1 if errorlevel 1 goto sondergruppe1 goto ENDE :sondergruppe1 net use T: \\srv-rat01\Sonder /persist:no :ENDE Greetinx TuO Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Geschrieben 2. März 2006 Das heisst aber persistent:no Zitieren
Schluml 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Geschrieben 2. März 2006 versuchs mal mit /persistent:no edit: hach homi war schneller ;) Zitieren
TheUnholyOne 10 Geschrieben 3. März 2006 Autor Melden Geschrieben 3. März 2006 *uups* RIchtige Befehle sollt man schon nutzen :-) Aber damit funzt es leider auch nicht. kA, woher, aber ich bekomme LW T: immer wieder. Is das mit dem IFMEMBER denn so richtig? Ich habe das ganze noch einmal mit einem Testuser durchgespielt. Habe aber auch da das gleiche Ergebnis :-( Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Schau mal hier http://winnt.thema-compact.de/as/aswz/windows-nt.html Zitieren
MajorTom67 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Hallo, bei uns haben wir das so gelöst: - für alle standardmäßig als Netzlaufwerk verwendeten Buchstaben einzeln net use *: /delete /y also nicht yes, sondern nur y, und nicht mit Stern, sondern einzeln, hier funzt es... Ciao, Tom Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Off-Topic:ich weis schon warum ich für soetwas kix verwende und nicht batch dateien Zitieren
TheUnholyOne 10 Geschrieben 6. März 2006 Autor Melden Geschrieben 6. März 2006 Hallo zusammen und Danke für die Hilfe! Es funktioniert nun so, wie es sollte. Zum einen habe ich jetzt von "/delete /yes" auf "/delete /y" geändert. Damit werden die Laufwerke nun richtig getrennt. Und nachdem ich die aktuelle Version vom ifmember.exe genommen hatte (Aus dem 2003 ResKit), funktionierten auch endlich alle Zuweisungen. Schöner wäre es ja, wenn MS die Möglichkeit böte, in den Eigenschaften einer Sicherheits- oder Verteilergruppe ein Laufwerk für diese Gruppe festzulegen. Dann könnt man sich diese Skripte sparen. Thx nochmal und Gruß TuO Zitieren
