803 isdn einwahl fehler 619 auf w2k client
hallo
wenn ich mich mit meinem w2k rechner in meinen router 803 einwählen will bekomme ich auf dem client den fehler 619.
anbei meine config
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
hostname mond
enable password xxx
username xxx password xxx
no ip name-server
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip routing
ip default-gateway 192.168.0.1
interface Ethernet 0
no shutdown
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.1.69 255.255.255.0
keepalive 10
interface BRI 0
no ip address
isdn answer1 xxx
isdn answer2 xxx
isdn calling-number xxx
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
isdn send-alerting
ppp authentication chap ms-chap callin
ppp multilink
no shutdown
interface Dialer1
ip unnumbered Ethernet 0
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name dialin
dialer pool 1
dialer idle-timeout 100
dialer-group 1
peer default ip address pool dialin
no cdp enable
ppp multilink
ip classless
no ip http server
no snmp-server location
no snmp-server contact
ip local pool dialin 192.168.1.24 192.168.1.25
line console 0
exec-timeout 0 0
password xxx
login
line vty 0 2
password xxx
login
end
Hi, nimm mal auf bri und dialer bei ppp authentication das callin weg und probier dann nochmal! und der username sollte natürlich auch dialin lauten! wo ist deine dialer list? der router legt sonst nach 100 sec auf!
Gruss
rob
hallo
der router soll als einwahlrouter dienen.
was bewirkt das löschen des "dialin" eintrages.
wenn ich den dial time out lösche legt der router dann nur bei inaktivität der verbindung auf oder auch wenn ich daten über die leitung schicke?
du sollst nicht den idle timeout löschen, sondern eine dialer-list anlegen, z.b. dialer-list 1 protocol ip permit .
du kannst das auch mit einer acl verknüpfen, um den traffic einzuschränken, der wählen und ein offenhalten der leitung verursacht...
das callin dient dazu, wenn du dich mit dem 803 woanders einwählen willst, wird bei gesetztem callin der name der gegenseite nicht abgeprüft! also nur für eine einseitige einwahl geeignet, eben callin... in deinem beispiel muss das unbedingt raus, da deine konfig den namen der gegenseite prüft.
callin könnte z.b. bei einer internetprovidereinwahl gesetzt werden und wird besonders dann interessant, wenn ein dialer auf verschiedenen ras routern einwählt, die unterschiedlich heißen.
gruss
rob
