rob_67 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hallo, habe ein kleines Problem mit meiner windows xp installation, wenn ich im explorer einen neuen ordner, eine neue datei o.ä anlegen möchte, läuft das auf einen timeout , ich kann das praktisch nicht machen, das passiert aber nur, wenn ich am netz hänge. stöpsel ich den rechner ab, ist alles ok. hat jemand eine idee? gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
##mur 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hallo, irgendwo greift dein Notebook auf eine Netzwerkresource zu, die eventuell nicht mehr zur Verfügung steht, oder die Fehlerhaft ist. Trenne einmal zum Test alle Netzlaufwerke. Nachdem alles getrennt wurde, teste bitte das Verhalten deines Explorers. cu Maik-Uwe Rehorn Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 2. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hi, kann leider nicht alle laufwerke trennnen, mein homelaufwerk (als einziges dann noch verbunden) verbindet es sofort wieder und dann ist das problem wieder da, wie gesagt netzwerkkabel gezogen und es geht... das nervt halt ganz schön...(habe servicepack2 drauf) :( Gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
##mur 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hallo, dann liegt es an der Konfiguration deines Home - Netzwerkes oder an der Netzwerkhardware Switch / Router / Patch - Kabel. Hier musst du halt jetzt mal ausprobieren. Empfehle dir erst einmal das Home - Netzwerk zu deinstallieren. Danach noch einmal testen ob der Explorer wieder funktioniert. Wenn ja, dann Home - Netzwerk neu einrichten! Vielleicht kannst du mir noch die Konfiguration (Hardwareseitig) von deinem Home - Netzwerk verraten!? cu Maik-Uwe Rehorn Zitieren Link zu diesem Kommentar
##mur 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Mir ist noch was eingefallen! Kannst du zum Test mal die XP - Firewall deaktivieren und dann noch einmal probieren obs funkt? cu Maik-Uwe Rehorn Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 2. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hi, ich hänge an einem cisco switch und bekomme per dhcp eine fixe ip vom domaincontroller, andere ip negativ, gleiches problem; anderer netzwerkanschluß, gleiches problem, selbst wenn ich einen anderen user ohne netzlaufwerke nutze, gleiches problem, anderer netzwerkanschluß (kleines nichtfirmennetz) ohne dhcp, ohne netzlaufwerke, gleiches problem, xp firewall ist deaktiviert, mir gehen langsam die ideen aus... :( gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
##mur 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hi, glaube ich dir! Vielleicht kannst du auf deine Netzwerkkarte mal ein Crossover Kabel anschließen und das andere Ende in einen anderen Rechner stecken (ohne Switch)! So wie du mir das schilderst, vermute ich das Problem in der Netzwerkkarte. Mal eine andere Probiert? Besteht das problem schon immer, oder kannst du einen Zeitraum fixieren, seit dem es so ist? cu Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 2. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2006 Hi Marc, die letzte verbindung war so eine, da war ich nur direkt mit nem router verbunden, leider kann ich den zeitpunkt, seitdem das problem besteht, nicht mehr genau ausmachen... hier gibt es aber identische notebooks (gleicher sw stand), die haben das problem nicht, zur not muss ich halt damit leben, in einem jahr gibts wahrscheinlich eh wieder ein neues teil... in der registry gibts da nicht manchmal noch einen schlauen parameter zum schrauben? gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
