Froschkoenig 10 Geschrieben 10. Mai 2003 Melden Geschrieben 10. Mai 2003 Hallo Hab auf einen Rechner W2k installiert und konfiguriert + Software. Der Rechner gehört zu einer Arbeitsgruppe. Anschliessend hab ich das Programm SYSPREP ausgeführt und mit dem Programm Ghost eine Image des Systems auf einen Netzlaufwerk abgelegt. Beim kopieren des Image auf einen anderen Computer startet Windows und benötigt noch einige Information. Wie Product IP Ländereinstellungen Netzwerkonfiguration und so weiter und so weiter. Anschliessend läuft das System mit Software wunderbar. Jetzt hab ich noch gelesen das mit dem Programm setupmgr eine "Antwortdatei" erstellt werden kann. Für eine automatische Installation. Wie verbinde ich jetzt diese Antwortdatei mit mein Ghostimage ? Oder Funktioniert diese Antwortdatei nur bei Installationen die ihren Ursprung im I386 Verzeichnis haben ? Ich hoffe man versteht was ich wissen will. Wünschen noch ein schönes Wochenende mfg Stephan Schönbach Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 11. Mai 2003 Melden Geschrieben 11. Mai 2003 Wenn du das Image schon gezogen hast, kannst du die Antwortdatei sysprep.inf auf eine Diskette kopieren und diese kurz vor dem Start des Mini-Setups einlegen. Das Minisetup sucht auf der Platte im Verzeichnis %systemdrive%\sysprep nach einer Antortdatei und auf der Diskette. grizzly999 Zitieren
Froschkoenig 10 Geschrieben 12. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2003 Hallo Grizzly999 Also wenn ich dich Richtig verstehe hätte ich die Datei vor den Ghost im Verzeichnis %systemdrive%\sysprep ablegen können. Da ich dies nicht gemacht habe lege ich die Datei auf der Diskette ab. Muss die Datei in einen bestimmten Ordner oder einfach auf der Diskette sein ? Des weiteren hab ich eine Datei die auf den Namen "undattet.txt" oder so ähnlich hört. Und eine .bat mit gleichen Namen. Hab ich den Assistenten zum Erstellen der Antwortdateien falsch bedient ? Oder reicht es aus wenn ich meine Datei einfach auf den Namen sysprep.inf umtaufe ? Danke und einen schönen Montag mfg Froschkoenig Zitieren
sascha 10 Geschrieben 12. Mai 2003 Melden Geschrieben 12. Mai 2003 Hi! Umbenennen reicht voll und ganz. Dann einfach auf die Diskette. Direkt auf die Diskette. Also kein Ordner oder so. Dann müsste das hinhauen. cu sascha Zitieren
Froschkoenig 10 Geschrieben 12. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2003 Hallo Vielen Dank euch beiden. Die Antworten helfen mir weiter. Jetzt die letzte mit der Datei winnt und winnt32 kann ich ja auch W2k installieren. Dazu brauch ich aber den Ordner I386 mit den Dateien von der w2k CD oder. Mit der Ghost Datei funktioniert das dann nicht, richtig ? Eine Antwortdatei lässt sich dort aber auch einbinden Wenn ich es richtig verstanden habe mfg Stephan Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 12. Mai 2003 Melden Geschrieben 12. Mai 2003 Ja, mit winnt.exe bzw. winnt32.exe kann man eine unbeaufsichtigte Installation mit Hilfe einer Antwortdatei durchführen. Man braucht dazu wie du richtig geschrieben hast die original Installationsdateien, sprich, das I386-Verzeichnis, wobei dies auch anders heissen kann. Über den Parameter /s kann man den Pfad zu den Installationsdateien angeben, ist ja aber normalerweise das I386. Dies ist nur für eine "Grundinstallation", mit einem Ghost-Image geht da nichts. grizzly999 Zitieren
Froschkoenig 10 Geschrieben 13. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2003 Hallo Danke jetzt bin ich wieder etwas klüger...... mfg Froschkoenig Zitieren
