Fehler 5719 und 1054
Halli auch
Umgebung: Win2k3 Domäne. Fehler kommt nur bei neuen Rechnern mit WinXP SP2. Die alten kisten die zuerst winXP sp1 hatten haben solch ein problem nicht.
Also wenn Ihr diesen fehler bei euch in einer Domäne habt auf nem XP Rechner und vieleicht auch keinen ausweg mehr findet dann könnte das hier helfen. Bei mir hats gefunzt.
Start>Ausführen>regedit
hier unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters den DWORD Wert DisableDHCPMediaSense eingeben und dann den Wert auf 1 Dezimal setzen.
Möglicherweise bin ick ja der einzige mit solch nem problem (userenv und Netlogon) oder aber der einzige der sich dabei einen abgebrochen hat, wenn nicht dann viel erfolg mit dem Tip ;) :)
Hi Frapos,
hört sich für mich eher nach nem Swichtproblem an, kann es sein, dass du das Spanning Tree Protokoll am Switch aktiviert hast? Hatte das Problem vor ein paar Jahren mal:
DHCP Renewal Failures on Switched Networks
http://support.microsoft.com/kb/168455/EN-US/
A Client Connected to an Ethernet Switch May Receive Several Logon-Related Error Messages During Startup
http://support.microsoft.com/kb/202840/en-us
Wenn das nicht der Fall war, dann hätte ich auf nen Duplex Mismatch getippt:
http://www.nwlab.net/guide2na/netzwerkanalyse-erste-schritte.html#duplexmismatch
LG Gadget
Hi
Das dacht ich auch, aber bei den 3com Teilen hier ist das standart auf aus gestellt. Das komische ist ja das das nur bei Rechnern mit GigLAN Karten passiert. Also die die zu schnell sind. Bin fast jeden Tip durchgegangen den ich irgendwo finden konnte um die "jungs" einzubremsen und dieser eintrag in die reg brachte dann den erfolg. Rechner liefen ja auch ohne probleme nur halt mit fehler im protokoll.
Aber ich werd nochmal die switche durchschaun, vieleicht hab ich ja doch was übersehn :rolleyes: :D
Ich werd mir aber deine links nochmal durchlesen.
