2DHCP (w2k3) in einem IP-Segment als FailOver
Guten Abend,
gibt es die Möglichkeit und wenn ja wie, 2 DHCP Server (wenn es geht win2003server) in einem IP-Segment einzurichten?
Wenn der erste DHCP Server ausfällt soll der zweite DHCP Server die Aufgaben übernehmen.
(nach RFCs 2131[1] und 2132[2] ist leider nicht festgelegt)
Gibt es dort ein Cluster mit load balanci und FailOver Absicherung?
Danke für eure Hilfe.
Euer einsamer Admin
mc
Du kannst 2 DHCP-Server installieren, beide den Bereich 192.168.1.20-192.168.1.254 (nur als Beispiel). Der eine stellt die untere Hälfte der Adressen bereit und schliesst die obere aus. Der andere stellt die obere Hälfte der Adressen bereit und schliesst die untere aus ...
edit: schlecht ausgedrückt, beide Server haben den vollen Bereich, schliessen aber unterschiedlich aus (der eine die untere Hälfte, der andere die obere)
Also ich würde ja sagen, wenn Du die Verteilung in zwei Adressbereiche einteilst, welche aber im selben Segment sind dann kann der eine ausfallen und der andere verteilt weiter.
Beide Adressbereiche sollten aber so groß sein, das jeder DHCP Server genügend Adressen hat.
Bsp.:
Server 1
192.168.1.1 - 100
Server 2
192.168.1.101 - 200
Bei max 100 Client´s könnte jetzt jeder alle bedienen. Antworten tut der Server, welcher als erstes erreicht wird. ( Funktioniert auch mit Reservierungen, müssen nur in beiden Servern eingetragen werden.)
Gruß und viel Erfolg !!
ups: Das hat sich wohl überschnitten !!
Hi,
wenn Du zwei DHCP Server in Deinem Netz hast und der automatische DNS Eintrag konfiguriert ist (DHCP trägt Client in DNS ein), mußt Du daran denken die Server in die Gruppe DNSUpdateProxy zu nehmen, sonst können die DNS records nicht mehr aktualisiert werden.
Dirk
