maho 10 Geschrieben 2. März 2006 Melden Geschrieben 2. März 2006 Hallo, ich möchte die ISDN Backupverbindungen zu unseren Kunden durch einen zentralen Router mit 1-2 Primärmultiplexeranschlüssen ablösen. Der Router muss sowohl eine Verbindung aufbauen können, als auch annehmen (beidseitiger Verbindungsaufbau). Hat jemand sowas schon laufen? Was für einen Router, welche Karte und welchen Anschluss (strukturiert, unstrukturiert) kann man verwenden? Habe auf der Cisco Seite nichts gefunden, das mir bei der Konfiguration behilflich sein könnte. Wer kann mir bei den Fragen und der Konfiguration helfen? Grüße, Maho Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Hi, wir habe so etwas laufen, allerdings auf eol-Plattformen (36xx-er), ist aber kein Problem, suchst dir halt nen modularen router raus, der das entsprechende wan modul unterstützt. was dir schlimmstenfalls passieren kann, ist, das du ellenlang nach einem gescheiten ios suchst, am besten keine spezialmodule verbauen, sondern alles von der stange, dann müsstest du noch eine ungefähre vorstellung von dem traffic haben, der den router erwartet, wenn ständig 30 kanäle oder mehr offen sind, sollte nicht gerade der router mit der schwächsten cpu verwendet werden... Gruss rob Zitieren
