Chrisn 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, ich soll zwischen einem Cisco Catalyst 3750 Stack und einem Nortel Passport 8600 einen Etherchanel bzw. einen MLT konfigurieren, ich bin jetzt leider mit meinem latein am ende ;) hier die config des 3750ers: lacp system-priority 1 errdisable recovery cause channel-misconfig no file verify auto ! spanning-tree mode pvst spanning-tree logging spanning-tree portfast default spanning-tree extend system-id spanning-tree uplinkfast ! vlan internal allocation policy ascending ! vlan 32 name Test ! vlan 33 name BackupVLAN_3750 ! vlan 1000 ! interface Port-channel5 switchport access vlan 32 switchport mode access load-interval 30 duplex full speed 100 spanning-tree portfast trunk ! interface GigabitEthernet1/0/1 switchport access vlan 33 ! ... interface GigabitEthernet1/0/24 switchport access vlan 32 switchport mode access duplex full speed 100 channel-group 5 mode on ... interface GigabitEthernet2/0/24 switchport access vlan 32 switchport mode access duplex full speed 100 channel-group 5 mode on ! interface GigabitEthernet2/0/25 ! interface GigabitEthernet2/0/26 ! interface GigabitEthernet2/0/27 ! interface GigabitEthernet2/0/28 ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache shutdown ! interface Vlan32 ip address 10.55.32.2 255.255.255.0 no ip route-cache ! interface Vlan33 ip address 10.55.33.2 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.55.32.1 ip classless ip http server und ein auszug aus der config des passports # # PORT CONFIGURATION - PHASE I # ethernet 10/20 auto-recover-port enable ethernet 10/21 auto-recover-port enable # # MLT CONFIGURATION # mlt 5 create mlt 5 add ports 10/20-10/21 mlt 5 name "MLT-5-Catalyst3750" mlt 5 perform-tagging enable # # STG CONFIGURATION # stg 1 add ports 10/20-10/21 stg 1 priority 1000 # # VLAN CONFIGURATION # vlan 1 ports remove 1/1-1/2,10/1,10/10,10/20-10/21 member portmember vlan 32 create byport 1 name "Test" vlan 32 add-mlt 5 vlan 32 ports remove 1/1-1/8,10/1-10/19,10/22-10/48 member portmember vlan 32 ports add 10/20-10/21 member portmember vlan 32 ip create 10.55.32.1/255.255.255.0 mac_offset 1 vlan 33 create byport 1 vlan 33 ports remove 1/1-1/8,10/1-10/9,10/11-10/48 member portmember vlan 33 ports add 10/10 member portmember vlan 33 ip create 10.55.33.1/255.255.255.0 mac_offset 3 vlan 35 create byport 1 vlan 35 ports remove 1/3-1/8,10/1-10/48 member portmember vlan 35 ports add 1/1-1/2 member portmember vlan 35 ip create 10.55.35.1/255.255.255.0 mac_offset 2 vlan 1000 create byport 1 vlan 1000 ports remove 1/1-1/8,10/2-10/48 member portmember vlan 1000 ports add 10/1 member portmember vlan 1000 ip create 10.54.0.86/255.255.255.0 mac_offset 0 # # PORT CONFIGURATION - PHASE II # ethernet 10/20 default-vlan-id 32 ethernet 10/20 auto-negotiate disable ethernet 10/20 duplex full ethernet 10/20 speed 100 ethernet 10/20 qos-level 0 ethernet 10/20 stg 1 faststart enable ethernet 10/21 default-vlan-id 32 ethernet 10/21 auto-negotiate disable ethernet 10/21 duplex full ethernet 10/21 speed 100 ethernet 10/21 qos-level 0 ethernet 10/21 stg 1 faststart enable # Zitieren
Chrisn 10 Geschrieben 3. März 2006 Autor Melden Geschrieben 3. März 2006 da ich leider nur 4000 zeichen posten darf, hier der zweite teil. folgendes hab ich aus dem logging des catalysten 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/24, changed state to up 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel5, changed state to up 1d00h: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from channel-misconfig err-disable state on Gi1/0/24 1d00h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/24, changed state to up 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/24, changed state to up 1d00h: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected on Gi1/0/24, putting Gi1/0/24 in err-disable state 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/24, changed state to down 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/24, changed state to down 1d00h: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected on Gi2/0/24, putting Gi2/0/24 in err-disable state (Switch-2) 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel5, changed state to down 1d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan32, changed state to down 1d00h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/24, changed state to down 1d00h: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel5, changed state to down 1d00h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/24, changed state to down für irgendwelche ideen oder vorschläge bin ich dankbar gruß christian Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Geschrieben 3. März 2006 Hmm, mach mal das duplex full, speed 100 vom Channel weg. Dann mal mit no errdisable recovery cause channel-misconfig die automatische Abschaltung des Ports ausschalten. Bitte danach nochmal das Log posten. Was sagt denn der Passport? Configuring and displaying log files The log commands allow you to configure and display the log files for the switch. When the config bootconfig flags logging true command is saved in the configuration file, the log entries are written to the /pcmcia/syslog.txt file. If the logging flag is not set to true, the entries are stored in memory. Writing log files To write a log file, use the following command: config log Zitieren
