mgrote 10 Geschrieben 11. Mai 2003 Melden Geschrieben 11. Mai 2003 Hallo, ich habe da mal ein Problem. Ich habe einen Windows 2000(1) Pro Rechner. Einen Longshine Wirelees Access Point noch einen Windows 2000(2) Pro Rechner mit Wirelees LAN Karte und einen Netgear DSL router. Nun zum Problem: So soll es angeschlossen werden! Windows 2000(1) Rechner direkt am Wirelees Access Point. mit einem gedrehten LAN Kabel. Windows 2000(2) Rechner mit einer normalen 100Mbit Netzwerkkarten am DSL Router und zusätzlich einer USB Wirelees LAN Karte. Der Router steht auf DHCP und versort den Windows 2000(2) Rechner mit einer IP und dieser kann auch Surfen. Doch nun will ich auch mit dem ersten Windows Rechner surfen können. Bekomme ich das irgendwie hin indem ich da Gateways eintrage ? Router = 192.168.0.200 Windows 2000(1) = 192.168.0.50 Gateway = 192.168.0.200 Windows 2000(2) IP Wirelees = 192.168.0.60 Windows 2000(2) IP LAN = 192.168.0.201 (DHCP) Gateway = 192.168.0.200 Wirelees Access Point = 192.168.0.100 Also alles irgendwie ein Netz, im DSL Router kann ich auch noch Routen hinterlegen. Windows müste die beiden Netzwerkkarten im Rechner (2) zusammenlegen. Quasi wie ein Switch das macht. Kann mir da jemand helfen ? Es klapt so noch nicht :( Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 11. Mai 2003 Melden Geschrieben 11. Mai 2003 Hallo, - Windows 2000(1) Rechner direkt am Wirelees Access Point. mit einem gedrehten LAN Kabel. ( Warum bitte crossover??) -Windows 2000(2) Rechner mit einer normalen 100Mbit Netzwerkkarten am DSL Router und zusätzlich einer USB Wirelees LAN Karte. ich vermute die struktur sieht so aus.. wenn ich das richtig lese. AP mit Win2k Rechner (1) und Router mit WIn2k Rechner (2) Rechner zwei hat noch ne WLAN Karte zur verbindung zum Rechner (1) Wenn ich das richtige sehe gäbe es zunächst folgende möglichkeiten 1. ( würde ich so machen ) Rj 45 Patchkabel vom Router zum WLAN AP. Router und AP kann man ja direkt zusammen stellen. 2. beim Rechner 2 ein Routing zwischen WLAN Karte und 100MBit NIC. 3. fällt mir gerade nicht ein. Ohne diese Schritte kann es ja nicht klappen da rechner (1) über rechner (2) über den Router ins netz muss. Es muss dem Rechner (2)erst gesagt werden das er das zeug von WLAN Nic an 100MBIT nIc weiterleiten soll. Hoffe konnte dir helfen. Sven Zitieren
mgrote 10 Geschrieben 11. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2003 1. ( würde ich so machen ) Rj 45 Patchkabel vom Router zum WLAN AP. Router und AP kann man ja direkt zusammen stellen. 2. beim Rechner 2 ein Routing zwischen WLAN Karte und 100MBit NIC. 3. fällt mir gerade nicht ein. mmh, ja nun Möglichkeit 1 geht leider nicht. der Rechner (1) soll nur über Kabel am AP hängen sonst niergends, leider ist das das Problem, da der Rechner quasi mitten im Netz stehen soll. Um eine große Wirelees Reichweite zu erziehlen. Möglichkeit 2 finde ich sehr gut. So hatte ich es vor, bekomme es aber nicht hin. Wie geht es richtig !!?!??! Danke für Eure deine mühen. Mike Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 11. Mai 2003 Melden Geschrieben 11. Mai 2003 Hi mgrote ! Ziemlich gewagte Konstruktion, die Du da aufgebaut hast. Das übliche wäre ein Kabel vom AP zum Router, scheint bei Dir aus irgendwelchen Gründen nicht zu gehen. Die Variante mit dem internen Routing am W2k mit den beiden Nic´s funktioniert nur, wenn Dein Netgear Router mehrere Subnetze unterstützt (tun die meisten nicht). Du müßtest also erstmal checken, ob Du am Netgear ein default gateway für ein weiteres Subnetz konfigurieren kannst. Wenn Dein Netgear nur ein Subnetz unterstützt, bekommst Du Dein WLAN nur über Bridging ins Internet. Boardmittel zum Bridging gibt es erst ab XP. Ein fleißiger Student hat aber eine Winbridge für w2k gebastelt, die Dein Problem auch lösen könnte: http://www-stud.fh-fulda.de/~fd1557/WinBridge/main-uk.htm Check mal den Router und meld Dich wieder. Zitieren
mgrote 10 Geschrieben 11. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2003 mmh, das Programm scheint echt gut zu sein. Allerdings hat es irgendwie gemerkt das ich nur ein USB-Funklan habe, ich konnte das USB Gerät nicht anklicken. (es war durchgestrichen) Ich werde es dann morgen nochmal mit einer PCI Wirelees Lankarte testen. Ich konnte in meinem Router RO318 keine option für ein Zweites Subnetz finden. Ich denke er kann das nicht. Ich melde mich morgen nochmal. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 11. Mai 2003 Melden Geschrieben 11. Mai 2003 Oh, da hatte ich was falsch gelesen. Diese w2k-Bridge unterstützt keine WLAN-Karten bzw. nur in ganz seltenen Fällen. Ich dachte, es geht um eine Bridging zwischen Festnetz und AP. Da wirst Du wohl nicht um eine XP-Installation drum herumkommen. Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 12. Mai 2003 Melden Geschrieben 12. Mai 2003 @zuschauer, er kann doch trotzdem in einem Subnet bleiben nur den Trafik durch routen, oder er richtet einen Proxy ein. ich verstehe zwar nicht genau warum das mit dem Kabel nicht geht aber lassen wir das aussen vor.. Sven Zitieren
mgrote 10 Geschrieben 12. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2003 Ich habe Winbridge mal getestet, im Prinzip funktioniert es so auch(mit meiner PCI Karte ging es) Jetzt bekommt die WLAN Karte eine IP vom DHCP server. Doch es werden immer noch keine Daten vom (1) Rechner zum Router :(. Im AP habe ich auch schon den Router als Gateway drin. Getestet habe ich auch die IP vom (2) Win2k Rechner, alles ohne erfolg, ich habe keinen zugriff auf den Router. Leider kenne ich mich nicht mit dem Route Befehl aus ich dachte das es vieleicht damit irgendwie geht. gruss Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Mai 2003 Melden Geschrieben 13. Mai 2003 versuche nen proxy einzurichten oder mach winroute drauf und teste das mal. Sven Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 13. Mai 2003 Melden Geschrieben 13. Mai 2003 Funktioniert denn Dein WLAN ? Versuch doch mal, mit festen IP-Adressen einen Ping auf den Access-Point und den dort angeschlossenen PC (unabhängig von WinBridge). Irgendwelche Routen brauchst Du nicht einzutragen, da WinBridge das Routing erledigt sollte. Wenn die WLAN-Karte schon den DHCP-Server erreicht, kann eigentlich nicht mehr viel fehlen. Zitieren
