Win2k Server Zugriff & DNS Probleme zwischen Domäne und Subdomäne
Hallo hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben.
Habe hier 2 Subnetze die über ein VPN Tunnel verbunden sind.
Je 1 DC in jedem Subnetz einer für die übergeordnete Domäne und einen für die darunter liegende beispiel.de sub.beispiel.de das Problem ist nun folgendes die Namens auflöung von sub.beispiel.de zu beispiel.de funktioniert und man kommt auch auf Freigaben der Rechner oder Server.
Entgegengesetzt funktioniert das nicht mehr d.h. den Namen server1 kann er nicht auflösen nur den FQDN server1.sub.beispiel.de kennt er dann.
Das nächste Problem ist wenn ich auf die Freigaben des Servers möchte kommt eine Benutzer und Passwort abfrage was eigentlich nicht sein sollte da der User ja bekannt sien sollte.
Wenn ich da dann noch einmal den user Anmelden möchte mit Beispiel\test und Passwort. Sagt er folgendes:
Der Anmeldename ist identisch mit dem sie angemeldet sind (is mir auch klar abs ja damit schon versucht..) .Dieser Name wurde bereits ausprobiert. Es kann kein Domänencontroller zur bestätigung des Namens gefunden werden.
Beim DNS auf dem DC von der beispiel.de Domäne wurden die Zonen gelöscht und neu eingerichtet.
Nun stellt sich mir die Frage ob das Problem am DNS und an falschen Einträgen liegt oder ob es am ADS liegt und damit zusammenhängt das sich die 2 DC nicht richtig austauschen.
Hat wer eine Idee?
Also muss ich dann beim DNS auf beispiel.de die zone sub.beispiel.de an den DNS des DC im 2ten Subnetz deligieren?
Dort also aus dem sub.beispiel.de gibt es keine Probleme bei der auflösung von Namen wie zb rechnertest oder rechnertest.beispiel.de oder rechnertestsub.sub.beispiel.de
Wie tauschen sich denn dann die 2 aus zur Zeit ist es so das der DNS aus Beispiel.de ins ins Internet Weiterleitet und der DNS aus sub.beispiel.de hat eine Weiterleitung auf den beispiel.de drin.
auf den Netzwerk karten sind jeweils der Server selber und der DNs aus dem anderen Netz eingetragen.
schau dir halt mal die DNS einstellungen auf sub.beispiel.de an. da ist doch eine deligierung oder? wenn ja dann machst du es auf beispiel.de für sub.beispiel.de nur umgekehrt.
edit: nö, die rootdomäne wird er per default drin haben.
schau mal nach ob es eine deligierung o.ä. für sub.beispiel.de in beispiel.de gibt oder nicht und wenn nicht dann mach eine und teste ;)
