dark-berlin 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2006 Hallo zusammen... ich such nach einer Lösung für das folgende Problem: ich habe zuhause ein kleines Netz von Windowsrechnern Alle befinden sich in der selben Arbeitsgruppe. 2 mal XP Pro 2 mal XP Home 1 98 SE Nun möchte ich die Dateifreigaben auf den XP Pro Rechnern ein wenig detalierter gestalten, das heisst ich möchte die Rechte für einzelne User von verschieden Rechnern aus einschränken bzw erweitern. Die einfache Dateifreigabe hab ich auf dem XP Pro deaktiviert, so dass ich Berechtigungen genauer definieren kann. Aber das nur für User auf dem Rechner. Einen User auf einem anderen Rechner kann ich leider nicht angeben, da ich unter Ordnereigenschaften->Freigabe->Berechtigungen->Hinzufügen den Suchpfad nicht verändern kann (hier steht der Rechnername). Kann mir einer weiterhelfen ob und wenn ja wie ich das Problem ohne den Einsatz eines Servers lösen kann? Vielen Dank Schon mal Dark Berlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 3. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2006 wenn du in einer arbeitsgruppe bist musst du ohnehin den benutzer von dem anderen PC auf dem PC mit der freigabe nochmal anlegen am besten mit selber ID und PW sonst kommt immer wenn der "kollege" auf die freigabe zugreifen will das fenster für die benutzeranmeldung an die freigabe. dann kannst du diesem (lokalen) konto auch die (lokalen) rechte zuordnen. eine arbeitsgruppe ist nun mal keine domäne mit zentraler benutzerverwaltung, das ist einer der unterschiede zwischen arbeitsgruppe und domäne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
