Script Hilfe
@Edgar
Dein sende Button klemmt :D
Zum Script. Holt euch für deutsche und englishe Installationen die Netzwerkkarten mit Namen in eine temporäre Datei.
netsh int sh int | find /I "Dediziert">>%temp%\~net.tmp
netsh int sh int | find /I "Dedicated">>%temp%\~net.tmp
Dann aus der Datei mit einer For Schleife den letzten Token holen und fertig.
thorgood
Hy Edgar,
deine Zusmmenhänge kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ich bin meit dem Script jetzt soweit, das ich die Lanverbindungen in ein TXT file auslese und nur noch die For schleife programmieren muss, damit diese in eine Variable gelegt wird. bei deinen Forschleifen kenne ich mich nicht ganz aus, kannst du Sie mir näher erklären.
Zu der Sache wegen dem Netz, es gibt 16 Standorte und in den verschiedenen Standorten sind VLANS nach Departments gegliedert. ca 20 Departments
lg
Gerry
Ich habe auf das Einlesen in eine Datei verzichtet, habe mit der Schleife nur die Zeile mit Dediziert zur Anzeige gebracht, zusammen mit dem Computernamen.
Diese Anzeige des Daten kann in eine Datei umgeleitet werden.
for /f "tokens=2-3 skip=3" %%i in ('netsh int sh int') do if %%i equ Dediziert echo %computername% %%j >> Daten.txt
pause
Nun muss dieser Befehlssatz für jeden erreichbaren Rechner ausgeführt werden!
Ich bevorzuge dazu die psexec.exe von sysinternals.com. Psexec ist ein Programm zur Remoteauführung auf fernen Rechnern. Die Psexec und das auzuführende Programm sind auf der Administratorkonsole gespeichert, werden dort mit dem Namen des fernen Rechners als Parameter gestartet, die benötigten Daten werden auf den fernen Rechner kopiert und dort ausgeführt.
Es gibt allerdings Virenscanner, die erkennen psexec als Risktool, verweigern eine Ausführung. In dem Fall muss der Scanner entsprechend konfiguriert werden.
Psexec erlaubt die Ausführung nach Liste oder auch mit einem Wildcard für die zu behandelnden Rechner.
