VLAN Routing mit Cisco 2600 - only FastEthernet?
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit VLANs etc. Ich wollte in meiner Versuchsumgebung einfach einen Trunkport an den Router hängen und in der Router-Konfig mit SubInterfaces und encapsulation dot1q die VLANs routen.
In den Int-Config Mode finde ich aber die encapsulation dot1q nicht. Kann das sein, dass das nur mit Fastethernet-Intefaces geht oder ist das IOS-abhängig??
Viele Grüße
Carsten
Hi,
nur zur Info.
Ich habe hier einen Cisco 2620 mit einem 4xEthernet-NM und 1xFastethernet am Laufen.
Hier kann ich die Sub-Interfaces auf den Ethernet-IFs mit dot1q konfigurieren:
interface Ethernet1/3
no ip address
full-duplex
no cdp enable
interface Ethernet1/3.3
encapsulation dot1Q 199
ip address 10.199.0.254 255.255.0.0
Folgende SW habe ich drauf:
gate#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2600 Software (C2600-IS-M), Version 12.2(8)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright © 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 04-May-02 10:14 by ccai
Image text-base: 0x80008074, data-base: 0x8140585C
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
gate uptime is 8 weeks, 19 hours, 30 minutes
System returned to ROM by error - a SIGTRAP exception, PC 0x803E1BD8 at 21:42:29 met Thu Feb 24 2005
System restarted at 00:39:11 met Tue Jan 10 2006
System image file is "flash:c2600-is-mz.122-8.T4.bin"
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x600) with 56320K/9216K bytes of memory.
Processor board ID JAD052709ZZ (3951856107)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
4 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Mfg
Alex
@ srellik: Danke für den Tipp mit der IOS!! Es war wirklich die IOS!! Ich hab mir mal ne (C2600-IS-M), Version 12.1(18) drauf gespielt und damit kann ich auch dot1q konfigurieren.
Aber wieso schreib Cisco auf der dot1q Howto, dass das nur mit FastEthernet geht??? :suspect: :suspect: :confused::confused:
Viele Grüße
Carsten
