theoretische Frage - Privates Netz
Hi,
es gibt folgende Hosts mit IP-Adressen (im selben Netzwerk):
Host 1: 192.168.1.1
Host 2: 192.168.0.2
Host 3: 192.168.0.3
Host 4: 192.168.0.4
Subnetmask: 255.255.255.0
Warum ist es nicht möglich, dass Host 1 mit Host 2-4 oder umgekehrt kommunizieren kann?
Hola,
Host 1 ist in einem anderen Netzwerk / Subnet (nicht Klasse), wie die anderen Hosts..:
Subnet Mask Subnet Size Host Range Broadcast
192.168.1.0 255.255.255.0 254 192.168.1.1 to 192.168.1.254 192.168.1.255
192.168.0.0 255.255.255.0 254 192.168.0.1 to 192.168.0.254 192.168.0.255
Du benötigst einen Router (L3 Device), um die Kommunikation zu realisieren!
Ciao
Hi,
Host 1: 192.168.1.1
Host 2: 192.168.0.2
Host 3: 192.168.0.3
Host 4: 192.168.0.4
Die Erklärung wurde schon gegeben. Wenn du möchtest, das alle Rechner miteinander kommunizieren können, wähle 255.255.254.0 als Subnet Mask.
Hola,
Ciao
Danke, so eine Antwort habe ich erwartet ;)
@checkms: Nein, eigendlich bin kenne ich mich in diesem Bereich aus, nur hatten wir diese Aufgabe in der Schule und Antworten wie "Host 1 ist ungültig bzw. das er die falsche Adresse für dieses Netwerk hat waren nicht zu genüge."
...nur hatten wir diese Aufgabe in der Schule und Antworten wie "Host 1 ist ungültig bzw. das er die falsche Adresse für dieses Netwerk hat waren nicht zu genüge."
du hast nun nicht von der Schule, einer gestellten Aufgabe berichtet.
Man kann also auch annehmen, ein Amateur baut ein Netzwerk im Hobbykeller, im Eigenheim.
In der Regel ist es sinnvoll, den Kontext des Problems zu erläutern.
Edgar
@Carsten.86
War auch nicht bös´ gemeint, nur wie Edgar schon feststellte, war aus der Frage nicht zu erkennen, wer die Frage stellt. D.h. eigentlich ist das Basis und wenn jemand so eine Frage stellt, kommt man nicht wirklich auf den Gedanken, dass der jenige aus dem IT-Bereich kommt bzw. sich schonmal mit TCP/IP auseinandergesetzt hat.
Wenn mich ein Nicht-IT-Kollege sowas fragt, um z.B. zuhause ein Netzwerk aufzubauen, ohne irgendwelche Vorahnung, dann verstehe ich so eine Frage, aber....
...nun gut, wir wissen ja jetzt, dass du nur weitere Ausführungen zum Beantworten gebraucht hast, da die einfache Antwort nach der nicht äquivalenten IP kein Genüge getan hat.
Hi nochmal,
Sorry für meine ungenaue Frage am Anfang ;)
Wie ich heute erfahren habe war die Frage eigendlich auf den IP Packet Header bezogen.
Was macht Host 1 genau, wenn ein Packet von Host 2-4 bei ihm "eintrifft", bzw. an welcher Stelle merkt Host 1, dass das Packet nicht für ihn bestimmt ist. (Prozessschritte)
Ich möchte hier niemanden überlasten, hat jemand eine Quelle oder ein Schaubild?
MfG
Carsten
Wie ich heute erfahren habe war die Frage eigendlich auf den IP Packet Header bezogen. Was macht Host 1 genau, wenn ein Packet von Host 2-4 bei ihm "eintrifft", bzw. an welcher Stelle merkt Host 1, dass das Packet nicht für ihn bestimmt ist. (Prozessschritte)
Da sich die Rechner in deinem Beispiel in verschiedenen Netzen befinden, kann kein Paket von Host 2-4 bei Host 1 ankommen. Dafür wäre ein Router nötig.
Hola,
1. an den ersten drei Bit der Adresse wird die Klasse durch den Stack ermittelt => verschiedene Klassen Packet dropped.
2. Falls Klasse gleich, wird dann Anhand der Subnetmaske + IP Adresse (empfänger) verglichen. => nicht gleiches Netzwerk => drop the Packet..
3. Falls Broadcast. Stack => send to CPU
Vielleicht hilft das.
Ciao
