Programm/Tool zur Dateireplikation
Hey,
ich suche ein sehr zuverlässiges Programm zu Dateireplikation zweier getrennter Serverlaufwerke (200 bis max 500 GB, Replikation über GBit Network)
Es sollen die geänderten Dateien und Verzeichnisse vom primären Laufwerk auf das sekundäre Laufwerk gespiegelt werden (nur eine Richtung), geändertes tägliches Datenvolumen übersteigt nicht mehr als max. 5-10 GB.
Die Replikation soll auch nur einmal täglich abens ressourcen-schonend durchgeführt werden. Es sollen auch nur die geänderten Daten bzw. Ordnerstrukturen übertragen werden, die Prüfung der geänderten Dateien/Verzeichnisse soll auch unabhängig vom Archivbit erfolgen, z.B. wenn nur Dateien und Ordner verschoben wurden und dadurch kein Bit gesetzt wurde.
Da muss es doch was vernünftiges auf dem Markt geben, oder?
PS: Robocopy und FRS kann ich im vorraus schon mal ausschließen. Momentan nutze ich die Kopierfunktion "spiegeln" von ArcServe, allerdings funktioniert das nicht fehlerfrei und zuverlässig. Wie schon angemerkt, bei verschobenen Dateien und Ordnern gibts Probleme somit sind die Verzeichnisse nicht mehr synchron.
Danke für eure Hilfe im vorraus
Spricht was gegen SyncToy von MS?
bin recht zufrieden damit!
Kannst "zusammenklicken" was du wie synchronisieren willst und das ganze per Batchdatei auch starten synctoy.exe -r
Andernfalls Robocopy! ;)
Wir haben in der Schule mal folgendes Script gebastelt:
robocopy files/ backup/ /MIR > mail.txt
echo Errorlevel: %errorlevel%
if errorlevel 16 SET subject="***FATAL ERROR***" & goto end
if errorlevel 8 SET subject="**FAILED COPIES**" & goto end
if errorlevel 4 SET subject="*MISMATCHES*" & goto end
if errorlevel 2 SET subject="EXTRA FILES" & goto end
if errorlevel 1 SET subject="Copy successful" & goto end
if errorlevel 0 SET subject="--no change--" & goto end
:end
echo SUBJECT: %subject%
blat.exe mail.txt -server 192.168.99.199 -to Florian@fcon.local -f Florian@Fcon.local -s %subject%
Wenn du da ein wenig weitercodest und das ganze an ein Mailprogramm wie blat übergibts kannst du da ein feines Script basteln ;)
