Masterboot-Record defekt
Hallo Forum,
ich habe hier gerade einen Rechner - XP prof. + SP2. Er lief bis vor einiger Zeit problemlos. Er wurde auch nicht gewartet. Dann fiel der Sound aus (onboard AC97). Der Einbau einer Soundkarte hilf auch nicht weiter. Das Ereignisprotokoll war ganz rot. der svchost-Dienst war nicht gestartet, der generic-host-dienst ebenfalls nicht usw.
Festplatten-System: 2 SATA im Raid 0
Ich dachte, eine Reparaturinstallation wäre das richtige. Vorher noch eine Datensicherung mit Acronis.. Aber da kam dann schon der Bluescreen mit so ungefähr "Kernel-Fehler". Danach war tote Hose. Nichts geht mehr. Immer "unmountable-boot-Volume".
Endlich gelang mir der Einstieg in die Reparatur-Konsole.
Die Tipps in den verschiedenen Foren helfen nicht, weil chkdsk /r mehr als einen Fehler findet und fixboot den neuen Startsektor nicht schreiben kann.
Würde es etwas helfen, ein System auf einer anderen, IDE-Platte z.B., zu installieren, um wenigstens die Daten zu retten?
Hat jemand schon mal so ein Fehler gehabt und beheben können?
Danke.
Taxler
ich würde behaupten deine festplatte löst sich auf. entweder durch platten oder controllerdefekt. wenn du image hast würde ich mal die platte "platt" machen und das image zurückspielen. natürlich solltest du vorher ein diagnoseprogramm besorgen um die hardware auf herz und nieren zu testen.
Aufgrund des beschrieben Resultates von chkdsk tippe ich auf eine defekte Platte. Um sicher zu gehen, einen Controllerfehler auf dem Board auszuschliessen, würde ich die Platte in einem anderen Rechner testen. Zu beachten ist, bei unterschiedlichen MBs mit anderen Chipsätzen ist meist auch ein anderer Plattencontroller darauf. Ein Booten, ein Laden der Treiber, ein Starten des systems ist damit nicht möglich.
Edgar
  • 3 Wochen später...
Hallo und danke für die vielen Antworten.
Leider war nichts mehr zu retten. Dummerweise war das ganze ja als Raid0 konfiguriert. Vielleicht hätte ein Profi wie Ontrack noch was holen können, aber da stand das Preis/Leistungsverhältnis nicht dafür.
Boote mau den ERD-Commander und zieh dir die Daten auf die noch gute Festplatte und dann kanste die alte "Plätten"
Hi,
an dieser Stelle etwas für "RAID 0" Bewunderer:
Laßt es, auch wenn es etwas mehr Leistung bringt. Es steht nicht dafür. Auch die guten Tools sind bei RAID 0 meinst machtlos. Eigentlich gehört das Wort ja verboten, da es mehr als Kamikaze RAID bezeichnet weren kann, denn als das was RAID eigentlich sein soll.
reinersw
knapp daneben ist auch vorbei
