BP164 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Moin, ich habe hier ein ganz seltsames Phänomen und hoffe das mir jemand von Euch helfen kann. Ich habe hier einen XP Home Rechner (SP1), an welchen ein HP LaserJet 1320 per USB angeschlossen werden soll. Er erkennt den Drucker beim anstöpseln auch, jedoch wenn ich den Treiber installieren will passiert folgendes: Er installiert den Treiber und geht bis zu dem Fenster "Fertigstellen des Assistenten". Normalerweise bräuchte man jetzt nur auf "fertigstellen" klicken. Kurz bevor man dies jedoch kann kommt die Fehlermeldung: Drucker konnte nicht initialisiert werden. Einige Treiberdateien fehlen oder sind ungültig. Installieren Sie den treiber erneut, oder verwenden Sie die neueste Treiberversion. Habe schon die neuesten Treiber von der HP-Homepage geladen, ohne Erfolg. Habe schon auf einem anderen XP Home PC probiert, kein Problem. XP Prof, kein Problem. Hat jemand einen Tip ? Irgendwie möchte er den Druckertreiber nicht ... Bevor ich jetzt den Rechner neu installiere wollte ich mal horchen ob es nicht noch einen geheimen Trick gibt ... Vielen Dank schonmal für die Tips ! ;) BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
WallaWalla 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Also ich würde es so machen das ich erstmal SP2 instalieren würde und das nochmal ausprobieren :D Wenn es dann immer noch niht funzt ... Hmmm dann mal gucken ob die Zertifikierung dafür stimmt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 der 1320 ist kein standarddrucker für den windows XP die treiber mitliefert. also musst du dir die treiber sowieso herst mal runterladen um sie in das system zu bekommen, was du ja schon getan hast. wenn du in der systemsteuerung -> system -> hardware nun ein fragezeichen hast was auf den drucker hinweist dann lösche dieses fragezeichen und stöpsle den drucker ab. entpacke die datei, wenn nicht schon geschehen, die du heruntergeladen hast und führe im drivers verzeichniss setup.exe aus. wenn setup durch ist boote und nach der anmeldung klemme den drucker an. dann sollte der rest von alleine gehen. sollte setup.exe nach dem drucker fragen schliesst du ihn natürlich gleich an, aber bei USB geräten kenne ich es normalerweise so das man erst die treiber installiert bevor man das gerät das erst mal anschliesst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BP164 10 Geschrieben 6. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Hi, @wallawalla werde das mit sp2 mal probieren @hirgelzwift jepp, die treiber gehen weder von cd noch on der hp homepage. auch neustarten hat nix gebracht. das problem ist, das er jedesmal bei der treiberinstallation am ende abbricht ... BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 und setup.exe lief fehlerfrei durch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Kann es sein, das Problem liegt nicht an der Software, sondern an der Hardware? Nicht die des Druckers, sondern an der des Rechners. Lässt sich der Drucker an einem anderen Rechner installieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
WhosYaD 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 genau das selbe problem habe ich mit einem hp laserjet 1020, bei der installation tritt ein fehler auf und er fragt mich nach der usbmon.dll, wenn ich ihm die datei gebe bricht er die installation trotzdem ab. ich habe es mit der mitgelieferten hp cd probiert und auch schon die neuesten treiber von der hp page geladen, beides funktioniert nicht. ich habe keine ahnung was ich noch machen soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Ich nehme mal an, USB ist im BIOS aktiviert, der Treiber installiert und USB funktioniert grundsätzlich. Ist die Annahme richtig, was sagt der Gerätemanger dazu? Gibt es an dem Rechnerm eventuell sowas wie das Sharing von USB-Anschlüssen, Front/Rear? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BP164 10 Geschrieben 6. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Hi, so, habe den Drucker jetzt testhalber mal an einen anderen PC gehangen (W2K). Treiber installiert -> alles ok. Drucker freigegeben und diesen an besagten XP Home PC verbunden. Beim Treiber installieren kommt genau der selbe Fehler wie oben geschrieben ... Also scheint USB nicht das Problem zu sein ... Werde mal SP2 probieren. BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Das dort kein SP2 drauf ist, hab ich leider überlesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BP164 10 Geschrieben 6. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Hi, @lefg macht nichts ... :) BP Zitieren Link zu diesem Kommentar
goscho 11 Geschrieben 6. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. März 2006 Vielleicht spinnt auch einfach nur der falsch installierte Trieber rum. Mit dem Treiber-deleter von Kyocera-Mita kann man alle Druckertreiber (auch von Fremdherstellern) wunderschön entfernen. Hier kann man diesen bekommen. Neustart. Dann solltest du die Schritte meiner Vorposter durchführen. Bei HP-Druckern mit USB immer genau nach Anleitung vorgehen. Es gibt hier welche, die müssen zwingend vor dem Einstöpseln installiert werden, andere müssen erst eingesteckt und erkannt un danach installiert werden. Gruß Goscho Zitieren Link zu diesem Kommentar
