kuerbis78 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 hallo zusammen! ich hab ein problem mit einem neuen netzwerk-gerät. wir haben heute eine maschine bekommen, die über ip angesprochen werden kann. für diese maschine ist eine feste ip vergeben worden, die ausserhalb vom dhcp-bereich liegt. leider hab ich das problem, dass ich dieses gerät, obwohl alle einstellungen (ip-adresse, subnet, gateway) stimmen, nicht ansprechen bzw. anpingen kann. gehe ich direkt mit einem cross-over-kabel an die maschine wird sie einwandfrei erkannt. kann es sein, dass unser domänen-controller (w2003) nicht diese maschine nicht zulässt oder habt ihr vielleicht eine lösung warum es nicht klappt. danke und gruss kuerbis78 Zitieren
SPaR*Lord 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 pingst du das Netzwerkgerät (was ist das?) per name oder ip adresse? pingst du domänenübergreifend? passen DNS einträge? ist es forrestübergreifend? Ich bräuchte mal eine klein bisschen tiefere beschreibung deines netzwerks... sonst ist es schwer mit ferndiagnose. mfg Zitieren
kuerbis78 10 Geschrieben 6. März 2006 Autor Melden Geschrieben 6. März 2006 hi! - es handelt sich dabei um eine schneidmaschine von heidelberg - ich pinge das gerät per ip-adresse an. - weder domänenübergreifend, noch forrestübergreifend - dns-einträge kann ich an der maschine nicht machen, nur ip, subnet und gateway - feste ips von 192.168.1.40 - bis .150 - die maschine hat die .20 hoffe das reicht vorerst. gruss kuerbis78 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 Kabel defekt ? An was für einem Switch hängt die Maschine ? Adresse vielleicht doch schon vergeben ? Zitieren
SPaR*Lord 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 ich würde jetzt auch mal entweder auf defekt des switches an dem port oder kabeldefekt tippen. Ich denke mit feste IP von x.x.1.40 -x.x.1.150 meinst du den DHCP bereich und nicht wirklich feste IP's oder? ansonsten würd ich ihm eine adresse aus diesem bereich geben, wenn das der Bereich ist der nicht von DHCP versorgt wird... (wie gesagt ich denke es war nur unglücklich vormuliert ;) ) mfg Zitieren
kuerbis78 10 Geschrieben 7. März 2006 Autor Melden Geschrieben 7. März 2006 das kabel ist sicher nicht defekt, da ich mit meinem notebook über das kabel, an dem die maschine hängt, ins hausnetz komme. @SPaR*Lord: du hast recht, der bereich x.x.1.40 - x.x.1.150 ist der dhcp-bereich. gruss Zitieren
varnik 10 Geschrieben 8. März 2006 Melden Geschrieben 8. März 2006 Hi, ist die SNM richtig eingegeben? Zitieren
carlito 10 Geschrieben 8. März 2006 Melden Geschrieben 8. März 2006 Hi, ist die SNM richtig eingegeben? Was ist SNM? Zitieren
carlito 10 Geschrieben 8. März 2006 Melden Geschrieben 8. März 2006 Subnetmask LOL. Man kann's auch übertreiben mit den Abk. :D Zitieren
