ohg 10 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 Hallo! Kann mir jemand helfen? Habe folgendes Problem: 1 x W2k3 Server mit MS SQL 2000 SP4 kein DC 1x W2k kein DC Ich will auf dem W2k ein WSUS installieren der seine Datenbank auf dem W2k3-SQL2000 hat! Beide sind in der gleichen Arbeitsgruppe und können mit einander kommunizieren! Wenn ich auf dem W2k den Befehl WSUSSetup /b eingebe, bekomme ich die Antwort "ungültiger Parameter" Ich habe auch keine Chance an irgend einer Stelle den SQL-Server + Instanz anzugeben! Wenn irgend jemand eine Idee hat dann bitte ích um Hilfe, hier im Forum habe ich zu diesem speziellen Thema nicht gefunden! Danke! Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. März 2006 Melden Geschrieben 6. März 2006 http://www.wsuswiki.com/WSUSInstallationOverview Install WSUS on Back End Server: Basically, this server will hold the database. You need to setup WSUSSETUP.exe with "/b" switch. This will skip most of the steps in installation with "/f" switch, which we already completed in the first step. Here apart from "/b" switch, you need to specify "Content Location" &"Content Directory" from the Command Line Switch. "Content Location" if the value is set to 1, it means WSUS Content is stored and retreived from the local system, if if the value is set to 0, it means remote storage on Microsoft Update Server. "Content Directory" is to specify "storage location in frontend file system" which you already took a note in previous steps while setting up the Front End Server. Ich denke mal, da fehlt noch der /V-Switch PS: Irgendwann schafft es MS bestimmt, dass man einen SQL-Server auch remote nutzen kann ;) WSUS 3.0 ist schon in Arbeit. Angeblich soll man eigene Packages damit verteilen können. Habe ich gehört... -Zahni Zitieren
