MarkusX3 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Geschrieben 7. März 2006 möchte folgendes testen: lan1 et0---Cisco 1400----atm25--kabel--atm25----Cisco 1400---et0--lan2 carrier led leuchtet atm Interface sind hochgefahren ohne probs und senden auch paar packete raus et Interfaces auch und kann die router jeweils auch anpingen ohne porbs aber halt nur aus den eigenen netzen nicht übergreifend zu den routern lan1 ist 192.168.110.0 lan2 ist 192.168.120.0 die router wählen sich nicht ins Internet ein dafür ist ein anderer da. frage ist nur ob man die atm0 Interfaces als Bridge zu den et0 bekommt um die beiden router zu verbinden oder ob man das mit einen routing besser macht ios technisch ist s12c-12.0.4xi so stehts auf der flash karte MFG Markus Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 dann trage doch die Routen ein entweder statisch oder dynamische statische routen beim Router 1 Router1> Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip route 192.168.110.0 255.255.255.0 192.168.100.2 wobei die 192.168.100.2 die ip Addresse vom zweiten Router ist (atm0) beim Router 2 Router> Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip route 192.168.120.0 255.255.255.0 192.168.100.1 wobei die 192.168.100.1 die ip Addresse vom ersten Router ist (atm0) dynamische routen auf Router 1 Router1#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip Router(config-router)#network 192.168.110.0 Router2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip Router(config-router)#network 192.168.120.0 ios technisch ist s12c-12.0.4xi so stehts auf der flash karte die tatsächliche ios version bekommst du mit sh version raus grüße loopback Zitieren
