thoben81 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2006 Hallo zusammen, ich möchte in einer Batchdatei eine IF-Abfrage einbauen die Prüfen soll ob eine bestimmter Prozess läuft um dann eine Aktion auszuführen und wenn er nicht läuft soll die Aktion mit einem goto Befehl übersprungen werden geht das uns wenn ja wie? Danke Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
.denkedranjoe 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2006 Eventuell kannst du dir mit den Kommandozeilen Tools PsList und PsKill eine Lösung bauen : http://www.sysinternals.com/ProcessesAndThreadsUtilities.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr Kiffer 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2006 Hi Oliver sonst versuch das mal @echo off set prozess="notepad.exe" set check=0 for /F "tokens=1 " %%i in ('tasklist') do if "%%i"==%prozess% set check=1 if "%check%"=="0" goto ende echo der prozess %prozess% wurde gefunden und kann jetzt weiterverarbeiter werden pause exit :ende echo das script ist jetzt zu ende, da der prozess %prozess% nicht gefunden wurde pause Gruß Dr.Kiffer Zitieren Link zu diesem Kommentar
thoben81 10 Geschrieben 7. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2006 Besten dank, genau das was ich gesucht habe! MfG Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
