Problem mit Terminalserver
ich möchte mich mit einem windows 2003 terminalserver an einem windows 2000 server DC anmelden. wenn man sich lokal am terinalserver anmeldet geht alles ohne probleme. die remotedesktopgruppen haben auch alle rechte.
das problem tritt schon auf wenn sich der administrator über TS anmelden will.
das problem ist zum ersten mal aufgetreten als der HD-speicher beim DC voll war. kann es damit zusammen hängen. vielleicht muss ich ihm irgendwie mitteilen das der DC ist jetzt wieder verfügbar ist....
wenn ich von dem w2k3 server den namen des w2k servers anpinge gibt er mir eine andere IP aus stat die ip des w2k servers. wenn ich von anderen rechner aus pinge zeigt er die korrekt IP an. der w2k3 server löst den namen also falsch auf. woran könnte das noch liegen?
Fehlermeldungen am w2k3 server:
ID 1053
Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (Der RPC-Server ist nicht verfügbar. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen.
ID 1219
Die Anmeldung wurde zurückgewiesen für ***\Administrator. Die Terminalserverkonfiguration kann nicht ermittelt werden. Fehler: Der RPC-Server ist nicht verfügbar.
ID 11166
Die Ressourceneinträge für Host (A) konnten für den Netzwerkadapter
mit folgenden Einstellungen nicht registriert werden:
Adaptername : {0DA909FC-B5BD-47F2-BA27-993309D87DA8}
Hostname : TServer
Primäres Domänensuffix : ***
DNS-Serverliste :
192.168.1.1, 193.159.187.130
Server, an den das Update gesendet wurde : 83.138.64.9
IP-Adresse(n) :
192.168.1.11
Diese Ressourceneinträge konnten aufgrund von Sicherheitsproblemen nicht registriert werden. Mögliche Ursachen sind: (a) Der Computer verfügt nicht über ausreichend Berechtigungen, um den spezifischen DNS-Domänenname für diesen Adapter zu registrieren und aktualisieren. (b) Beim Aushandeln der Anmeldeinformationen mit dem DNS-Server während der Verarbeitung der Updateanforderung ist ein Fehler aufgetreten.
Sie können versuchen, die DNS-Registrierung des Netzwerkadapters und seiner Einstellungen manuell auszuführen, indem Sie in der Befehlszeile "ipconfig /registerdns" eingeben. Wenden Sie sich an den DNS-Server oder Netzwerksystemadministrator, falls das Problem weiterhin besteht. Genauere Fehlercodeinformationen finden Sie unter der Registerkarte "Eintragsdaten".
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : TServer
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ***.de
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ***.de
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 S Desktop Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-B3-BC-CA-42
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.253
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
danke für die schnelle antwort. ich denke mal hier ist alles ok...
Und wo kommt diese Meldung her ?
Hostname : TServer
DNS-Serverliste :
IP-Adresse(n) :
192.168.1.11
alle anderen clients können sich ohne probleme anmelden. und bis vor kurzen ging es ja auch mit dem w2k3 server ohne probleme. das problem besteht erst seit beim DC die platte voll war. kann es sein das der w2k3 server das irgendwie noch nicht mitbekommen hat das jetzt der dc wieder verfügbar ist?
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : w2kserver
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . :***.de
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NetServer 10/100TX PCI LAN Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-6E-36-29-4C
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
193.159.187.130
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_GEN_FAILURE]
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has
not received any packets.
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (Netzwerkmonitor)' may not be working b
ecause it has not received any packets.
GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
[WARNING] The net card 'AVM ISDN CoNDIS WAN CAPI Treiber' may not be working
because it has not received any packets.
Per interface results:
Adapter : LAN-Verbindung
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : w2kserver
IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.1.253
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.1.1
193.159.187.130
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{87EAC3AA-FB97-4B6F-91CC-2B3ED1F9B0E9}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se
rver '192.168.1.1'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
rver '193.159.187.130'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
[FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Failed
[FATAL] Cannot initialize TAPI. Failed with error(0x80000048).
IP Security test . . . . . . . . . : Passed
IPSec policy service is active, but no policy is assigned.
The command completed successfully
Du solltest als erstes den externen DNS-Server entfernen, danach NETDIAG /FIX durchführen, um die SRV-Resource Records des DCs neu zu schreiben. Danach noch ein IPCONFIG /REGISTERDNS auf dem DC. Dann prüfst Du erneut die Ausgabe von NETDIAG (speziell den DNS-Test). Den externen Server konfigurierst Du auschliesslich in der DNS-Konfiguration als Weiterleiter ...
also ich habe jetzt mal einen anderen w2k3 Terminalserver an die domain gehängt und da funktioniert es ohne probleme. es wird alo am Terminalserver selber liegen.
irgendwelche ideen? ich bin für jeden tipp dankbar
der 2. dns server ist der router.
