boise 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Geschrieben 7. März 2006 Bezüglich meiner Intro-Prüfung wollte ich mal wissen, welches Subnetz laut cisco das erste verfügbare ist. z.B. IP-Adresse: 192.168.1.1/26 Daraus enstehen die Subnetze 192.168.1.0 - 63 192.168.1.64 - 127 192.168.1.128 - 191 192.168.1.192 - 255 Welches ist nun nach cisco das erste das 192.168.1.0/26 oder das 192.168.1.64/26???? Nach Testking ist das erste verfügbare Subnetz das 192.168.1.64/26 (rechnerisch wäre das das zweite). mfg boise Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Geschrieben 7. März 2006 NAch CIDR ist es die 192.168.1.0, ohne CIDR 192.168.1.64 aber bei den Fragen wird eigentlich immer gesagt ob man CIDR brücksichtigen soll oder nicht grüße loopback Zitieren
Phobos003 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Geschrieben 7. März 2006 Hallo. Bezüglich meiner Intro-Prüfung wollte ich mal wissen, welches Subnetz laut cisco das erste verfügbare ist. z.B. IP-Adresse: 192.168.1.1/26 Daraus enstehen die Subnetze 192.168.1.0 - 63 192.168.1.64 - 127 192.168.1.128 - 191 192.168.1.192 - 255 Welches ist nun nach cisco das erste das 192.168.1.0/26 oder das 192.168.1.64/26???? Nach Testking ist das erste verfügbare Subnetz das 192.168.1.64/26 (rechnerisch wäre das das zweite). Dazu ein klares JEIN! ;) Es gibt bei Cisco ein "ip subnet-zero" Kommando, welches ab IOS 12 standardmäßig gesetzt sein sollte. Mit diesem Kommando ist es möglich, das erste und letzte Subnet eines Blocks zu nutzen. Ist in der Fragestellung nichts dazu gesagt, kannst du davon ausgehen, dass diese feature AUS ist, das erste VERFÜGBARE Subnetz also das normale 2. ist. Btw. du bereitest dich hoffentlich nicht nur mit testking vor? Der Sachverhalt ist eigentlich in jedem Lehrbuch zum CCNA erklärt. Zitieren
Phobos003 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Geschrieben 7. März 2006 Hallo. NAch CIDR ist es die 192.168.1.0, ohne CIDR 192.168.1.64 aber bei den Fragen wird eigentlich immer gesagt ob man CIDR brücksichtigen soll oder nicht Sorry, aber in einem anderen thread hattest du gesagt, dass du den CCNA bestanden hast. Dann sollest du wissen, was CIDR ist und bedeutet. Deine Aussage ist schlichtweg falsch, nicht nur in Bezug auf die Frage! Zitieren
Sternenkind 11 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Sorry für die wenig fachmännische Antwort, aber es gibt da irgend so ne Regel, Institution, whatever, die sagt, erstes und letztes ist nicht... Funktionieren tun sie trotzdem nur wird man sie in Prüfungen wahrscheinlich nicht nutzen sollen Jedenfalls sagt unser Berufsschullehrer, dass wir die in der Fachinformatiker Abschlussprüfung weglassen sollen. Und nein, ich habe keine Cisco Prüfungen gemacht und bin auch erstmal nur bei Microsoft bei, ich habe damit nur paar Anwendungen gebaut, die ich brauchte (unter mäßig bis sehr lautem Fluchen; jetzt geht aber alles), also nicht auf mich einschlagen :) Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Hallo. Sorry, aber in einem anderen thread hattest du gesagt, dass du den CCNA bestanden hast. Dann sollest du wissen, was CIDR ist und bedeutet. Deine Aussage ist schlichtweg falsch, nicht nur in Bezug auf die Frage! Dann kläre mich doch auf was an der Aussage falsch ist, wenn du was behauptest dann begründe es auch. Jedenfalls habe ich es so gelernt, wenn in einer Aufgabe ne Ip Adresse angegeben ist wie z.B. 192.168.1.1/26 (CIDR Notation) dann braucht man das erste und letzte Netz nicht zu berücksichtigen, bei Cisco heisst es dann "ignore subnet-zero" Zitieren
ipv4 10 Geschrieben 11. März 2006 Melden Geschrieben 11. März 2006 Ich bereite mich auch grad auf die CCNA Prüfung vor und ich hab gelesen, dass Cisco beim CCNA Test "ip subnet-zero" ignoriert. Stimmt das? Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 11. März 2006 Melden Geschrieben 11. März 2006 Ich hatte in meiner Prüfung eine Subnetting aufgabe, die lautete gegeben war ne subnetmaske 255.255.255.224 und man musste die Ip Adressen des 3ten Subnetzes rauspicken. Es stand auch das man subnet-zero ignorieren soll. Es sollte also immer dran stehen. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 13. März 2006 Melden Geschrieben 13. März 2006 Ich hab noch paar Comments von den orig. Cisco Forums rauskopiert: This is exactly right. Unless the question specifically states "IP subnet-zero is in use", as far as CCNA is concerned, the first and last subnets are verboten. This will reverse in CCNP, when you assume the use of IP subnet-zero unless it specifically tells you not to. ### There are a couple different ways to ask the questions ...and they'll have different answers. One way would be to ask "How many TOTAL subnets ....." Another way to ask might be "How many USABLE subnets ..." "Total" would ALL subnets, "Usable" would be "-2" (at least for the sake of the test). Read the questions carefully when you take the test: they are not trying to trick you, but they will provide several answers that are the outcome of common calculating mistakes. Take the question as presented, don't try to read something into it. What works for me is to read the actual question (usually the last sentance), then go to the beginning and read the entire scenario. Knowing what question the scenario is providing the information for allows you to filter out the useful information from the non-useful info. I also find it helpful to create all your grids & "helpers" before you hit the "enter" button to begin the actual test. Once the test has started and the timers is counting down, it is easy to forget. Take the time to do the familiarization practice offered before the actual exam begins ... it does not count against your exam time and will same you (at least) a few minutes of figuring them out during exam-time. Good Luck Scott ### Scott is of course right about taking the question as it is presented: watch for "total" and "usable" subnets. What works for me is before I attempt to answer any question, I read the question (and possible answer options) through three times. A drag? Yes, but it minimises the chance of misreading the question. As far as the CCNA exam is concerned, I think Lammle (assume the subnet zero command is available) is wrong and Chris (assume the subnet-zero command is not available) is right. Good luck in the exam, Josef. ### ip subnet-zero is indeed enabled by default. Kevin's right... organizations use the zero subnet regularly, but for the CCNA exams, pretend they don't. :) Good luck! Chris Bryant CCIE #12933 Quellenverweis: selber auf Cisco.com suchen :D Zitieren
