mango0505 10 Geschrieben 7. März 2006 Melden Geschrieben 7. März 2006 Hallo, ich habe von meinem Arbeitgeber zwei 2650 Router (plus Bri 4B-S/T und WIC 2T) und zwei 3512-XL-EN Switches geschenkt bekommen, da das Netzwerk umgebaut wurde. Da ich davon aber nur ein gesundes Halbwissen habe, stellen sich mir einige Fragen. Ein Router und einen Switch möchte ich gern bei ebay verkaufen. Da sie aber konfiguruert sind, möchte ich einen reset durchführen, um die Einstellungen meiner Firma zu schützen. Wie kann ich das, insbesondere beim router, ohne grosse Programmierkenntnisse am besten tun ?? Und wie bekomme ich heraus, wieviel Speicher der Router eingebaut hat? Den Switch kann man ja eigentlich per Web konfigurieren, bei Eingabe der IP verlangt er aber nach einem Passwort. Kann man den Switch irgendwie mit den Tasten reseten oder in den Werkszustand zurückversetzen? Die andere Kombination möchte ich gern bei mir zu Haus einsetzen. Wie komme ich an die Konfigurationen heran, was benötige ich für Software? Ich weiss, sind viele Fragen, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen? Danke Zitieren
protec 10 Geschrieben 8. März 2006 Melden Geschrieben 8. März 2006 hast du denn die passwörter vom switch und router? also wenn ja dann stöpselst du dein pc per com an die console des switch bzw routers und öffnest ein terminal programm. danach solltest enter drücken und bekommst einen prompt.... dann tippst enable ein enter und danach das pw und ebenfalls enter. dann bist du im priviligierten benutzermodus. da gibst 'erase startup-config' ein und somit löscht die konfig... wenn dann 'sh vers' eingibst zeigt der dir alle wichtigen daten vom gerät... das stellst dann am besten ohne gewähr in ebay rein... eventuell musst noch enter drücken damit er dir alle infos anzeigt... ne andere frage wie teuer würdest den denn verkaufen wollen? Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 8. März 2006 Melden Geschrieben 8. März 2006 Die andere Kombination möchte ich gern bei mir zu Haus einsetzen. Wie komme ich an die Konfigurationen heran, was benötige ich für Software? Hier solltest Du vielleicht mitteilen, was Du zu Hause mit den Geräten vorhast? Allgemein: Ohne Passwort kommst Du nicht auf die Geräte. Da Du die Geräte ja von Deiner Firma geschenkt bekommen hast, hat Dein Admin sicher auch das Passwort. Zitieren
mango0505 10 Geschrieben 8. März 2006 Autor Melden Geschrieben 8. März 2006 Danke erst einmal für die Antworten. OK, die Passwörter hab ich nun vom Admin bekommen. Ich habe den Router mit dem blauen Konsolenkabel und dem com-Adapter an die com-Schnittstelle angeschlossen. Mangels Alternativen hab ich mein Glück mit Hyperterminal versucht. Leider ohne Erfolg. Hyperterminal sagt mir zwar, es hätte eine Verbindung aufgebaut, in das Textfeld kann ich aber nichts eingeben, und auch nach RETURN bekomme ich kein prompt. Was mach ich nur falsch ?? Bei ebay laufen die Router ohne die zusätzlichen Karten für etwa 400 Euros über den Tisch, der Switch bringt etwa 200. Was willst denn zahlen ? Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 9. März 2006 Melden Geschrieben 9. März 2006 Hyperterminaleinstellungen : 9600, 8N1, Keine Flussteuerung, VT100 Terminaleinstellung ? Richtige COm-Schnittstelle vom PC ausgewählt, Consolenkabel steckt im Router auch auf dem Consolenport und nicht im Aux-Port ? Alternativ mal TeraTerm ausprobieren, wenn Windows-Hyperterminal nicht funktioniert. Zitieren
