Programm nach VPN automatisch starten
Hallo NG
Ich melde mich von einigen XP Clients per VPN an meinem Server an. - Funktioniert (auch teilweise Dank euch) wunderbar.
Da auf jedem PC eine Datenbank läuft, möchte ich diese natürlich auch sichern. Die Möglichkeit, die ich sehe (um natürlich menschliche Fehler vorzubeugen) wäre, wenn nach der VPN Verbindung automatisch das NTBackup (von XP) ausgeführt würde & die Sicherung zum Server überträgt.
Bis jetzt mache ich das um eine vordefinierte Zeit (TaskPlaner) - aber ob man zu der Zeit auch verbunden ist, oder nicht, ist eine andere Frage.
Ist es also irgendiwie Möglich, gleich nach dem Verbinden per VPN das Backup zu starten?
mfg - Danke im Voraus
Wann startest Du die Verbindung, schon bei der Anmeldung (ich denke da an ein Anmeldeskript) ? Man kann die Verbindung auch über eine Batchdatei mit dem Tool RASDIAL herstellen. Nach dem Verbindungsaufbau kannste dann aus der Batchdatei heraus kopieren, was Du willst.
Ich kenn CMAk nicht, aber wenn Grizzly das sagt danb ist das erfahrungsgemäß das richtige ;)
aber fals das nicht hilft kannst du dein ntbackup einfach per Batchdatei starten.
vpn verbingung kannst du per Rasdial vorher wählen lassen.
die kannste dan in nen AT job geben und schon wird täglich automatisch gesichert.
MFG
Dadadum
