OSPF Problem
Hallo an alle!
Folgendes Szenario:
3500er Switch (Router_01) mit 2 Ospf Prozessen: Ospf 1 im Vlan 103 und OSPF 112 im Vlan 900. Im Vlan 900 hängt über einen weiteren Switch ein 2621er Router (Router_02), welcher Ospf 112 im Vlan 900 macht. Ohne Redistribution. Eigentlich simpel...
Mein Problem:
Im Vlan900 können sich die Router erreichen. Auch auf ping auf 224.0.0.5 antworten beide.
Es scheint dass Router 1 auf dem Vlan900 kein Ospf sprechen will!
ROUTER-01#sh ip ospf interface vlan 900
Vlan900 is up, line protocol is up
Internet Address 80.80.22.129/27, Area 0
Process ID 1, Router ID 80.80.22.129, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 80.80.22.129, Interface address 80.80.22.129
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
ROUTER_01#sh ip ospf interface fastEthernet 0/1
--> gibt überhaupt keinen Output..
Hier die Config:
3550er
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
redistribute static subnets
passive-interface default
no passive-interface Vlan103
network 80.80.22.0 0.0.31.255 area 0
network 30.30.0.0 0.0.31.255 area 0
router ospf 112
no passive-interface Vlan900
no passive-interface FastEthernet0/1
interface Vlan900
ip address 80.80.22.129 255.255.255.224
no ip redirects
no ip unreachables
end
2600er:
interface FastEthernet0/0
ip address 80.80.22.130 255.255.255.224
load-interval 30
duplex auto
speed auto
router ospf 112
no passive-interface FastEthernet0/0
Im Vlan 103 gibt kein Problem mit dem Ospf, ist auch schon länger aktiv.
Hat jemand eine Ahnung, warum im Vlan900 keine Hellos generiert werden?? (...schon wieder mal ein Bug?!)
Irgend einen Tip?
Grüsse
Thomas
welche Funktion soll der zweite Prozess übernehmen?
Wie willst du zwischen den beiden Rouingprozessen unterscheiden?
ospf <PID> muss nicht gleich sein.. sondern eine verbindung via area 0 muss bestehen (außer du willst mit virtual links basteln).
Ciao
Thomas
Der 2te Prozess wird mit mehreren Routern in einem eigenen Vlan OSPF sprechen.
Der erste Prozess wird ein Klasse C Netz (summary-address) dem Ospf 1 mitteilen.
Der 3550er ist somit ein ASBR.
Habe soeben Eigrp konfiguriert und alles ok...
..ich gehe wieder mal von einem Bug (Oder Feature? ;) ) aus...
Hab mit den IOS´en schon viel erlebt; erst kürzlich RIESIGE Probleme mit einer SUP MSFC2 und OSPF gehabt...
Danke trotzdem
Grüsse
Thomas
