W2K-Server/Printserver - Probleme
Hallo und guten Tag auch,
habe (mal wieder) ein Problem mit den Netzwerkdruckern. Glaube langsam, mich will in unserem Hause jemand verars....
Nun zu meinem Problem :confused: :
Habe auf dem Server 4 Netzwerkdrucker eingerichtet und auch die erforderlichen Freigaben erteilt. Es werden 4 einzelne Drucker (2 HP LJ 6L und 2 OKI-Nadeldrucker) an 4 einzelnen Printservern (HP Jetdirect-Class) angesprochen. Die Netzwerkdrucker sind auf 4 Workstations (XP-Prof.) installiert worden und liefen auch bis vor kurzem einwandfrei. Da ein Kollege aber mit den Druckerpool-Eigenschaften letzte Woche "herumgespielt" hat habe ich die Drucker neu installiert und eingerichtet. Jetzt tritt folgendes Problem auf: Sobald ich z. B. aus Word heraus einen Druck auf einem HP LJ 6L zaubern will blinkt dieser nur. Sobald ich aber den Knopf am Drucker betätige, kommt der Druck heraus. Welche Einstellung hat sich da verstellt bzw. Fehler eingeschlichen? :confused: Bin schon am verzweifeln. P.S. Tritt sogar bei einem stinknormalen Testdruck auf. Wer kann mir in meiner Verzweiflung einen Tip geben? Danke im voraus,
Alias
Hat das evtl. mit dem sog. "Manual-Feed-Mode" des Druckers zu tun? Wie bzw. wo kann ich das wieder umstellen?
Mittlerweile habe ich bemerkt, dass er doch ab und zu druckt. Nur die Hälfte. Könnte wohl doch eine Treiber-/Druckereinstellung sein. Nur wo? Any Ideas?
Hallo alias
Tja, leider kann das ne menge Ursachen haben. Dafür stehen zuwenig Informationen zur Verfügung.
Ich könnte jetzt tippen, daß es mit dem Papierformat zusammen hängt.. oder mit deiner erwähten Option "manual-feed-mode" .. was fast schon einleuchtend klingt, aber wenn du es erwähnst, dann war es das wohl nicht.
Aber eigentlich liegt es immer an Dingen die entweder nicht dem Standart entsprechen (z.B. Papierformat-letter) oder an konfigurierten, nicht vorhandenen Elementen (z.B. Ausdrucken Standart auf 2tes Fach, das nicht vorhanden ist)...
Mehr kann ich nicht sagen, ich hoffe, es hilft dir weiter.
Viel Erfolg.
Gruß Echo
