Durigon 10 Geschrieben 9. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. März 2006 Hallo beisammen, folgendes Problem hatte ich jetzt schon bei einem HP Pavillion und bei einem Fujitsu Lifebook (also bei beiden Laptops, es läuft jeweils WinXP SP2 mit allen aktuellen Updates und aktuellem Virenscanner von Norton, RAM jeweil 512 MB und Prozessoren ab 1,6 Ghz, das Pavillion hat sogar 2 Ghz): Die Geräte laufen an sich einwandfrei. Wenn man aber ein Gerät zuklappt und nach einer Weile wieder öffnet und weiterarbeiten will, ist plötzlich die Auflösung von 1024x768 bzw einer höheren Auflösung, auf 800x600 und 256 Farben zurückgesetzt. Das passiert nicht immer, aber doch sehr oft. Man muss dann die Auflösung neu einstellen und dann funktioniert es wieder, allerdings kann es nach dem nächsten Zuklappen wieder passieren, dass die Einstellungen zurückgesetzt werden. Gibt es da eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Murch 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2006 Du könntest mal versuchen die Energieverwaltung für die Grafikkarte zu deaktivieren, um zu sehen, ob es damit zusammenhängt. Es könnte ja sein, dass die Grafikkarte beim Aufwachen aus dem Energiesparmodus (sofern überhaupt einer benutzt wird) neu erkannt wird und es dabei Probleme gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
airtime 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2006 Hallo, bitte in der Systemsteuerung "Zuklappen" spezifizieren. Ruhezustand, Standby, ... Der 800x600x8bit ist der dann von MS ? Wird der Monitor erkannt ? Kann man danach mit dem Anzeigeregler wieder auf 1024 oder geht es nur bis 800x600 ? airtime Zitieren Link zu diesem Kommentar
Durigon 10 Geschrieben 13. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. März 2006 Hallo,bitte in der Systemsteuerung "Zuklappen" spezifizieren. Ruhezustand, Standby, ... Der 800x600x8bit ist der dann von MS ? Wird der Monitor erkannt ? Kann man danach mit dem Anzeigeregler wieder auf 1024 oder geht es nur bis 800x600 ? airtime Hallo, "StandBy" ist eingestellt bei "Zuklappen". Man kann den Originalzustand mit der Grafikkarteneinstellung wieder einstellen. Es springen irgendwie nur die Einstellungen raus... Zitieren Link zu diesem Kommentar
