Quota Exchange Betreff ändern
Hallo zusammen,
ich habe mittels QuotaService die Systemwarnungen auf Deutsch umgestellt, was auch soweit funktioniert.
Gerne würde ich den Betreff der Warnnachrichten ändern (dieser ist nämlich falsch bei der ersten Warnmeldung wegen zu großem Postfach), leider hats nicht hingehauen.
Ideen dazu? Das Abspeichern des Templates ins Dateisystem, dann ändern und wieder in die Mail zurückkopieren hat nicht geklappt, danach kommen keine Warnungen mehr.
Viele Grüße
Dirk
Hallo Günther,
ja, habe ich.
Ich habe allerdings jetzt festgestellt, dass ich grundsätzlich - auch ohne eine Änderung in den Templates - immer nur eine Benarichtigung erhalte, und zwar immer genau nachdem der Quota-Dienst neu gestartet wurde, danach kehrt Ruhe ein, es gibt keine weiteren Warnnachrichten. Der Zeitplan für die Warnmeldungen ist auf "jede Stunde" eingestellt.
Gruss
Dirk
Hi.
Der Quote Server hat einen eigenen Zeitplaner, und zwar läuft er alle 24 Stunden nach dem Start des Dienstes.
Damit der Verwaltungsvorgang nicht immer während des Tages läuft, beende/starte ich den Dienst bei einer Neuinstallation mit einer Batch Datei und einem einmalig ausgeführten Task über den Task Manager.
Den Zeitplaner des Exchange Server hast du ja mit den REG Einträgen deaktiviert. Schau dir einmal das ReadMe File genau an, da stehen auch noch einige Tipps, wie du das Logging aktivieren kannst usw.
LG Günther
