DC W2K Umzug auf neue Hardware W2K3, Exchange 2K3 auf Memberserver
moin,
Schilderung des Szenario:
Ist:
1. Server - Windows 2000, SP4 = DC, AD, Printserver, FSMO, TS
2. Server Windows 2003, SP1 = MemberSrvr, Exchange Server 2003 (SP1)
3. Server Windows 2003, SP1 = MemberSrvr, Fileserver
Soll:
1. Server - Windows 2003, SP1 = auf neuer Hardware, DC, AD, FSMO, TS
2. Server - Windows 2003, SP1 = MemberSrvr, Exchange Server 2003 (SP1)
3. Server - Windows 2003, SP1 = MemberSrvr, Fileserver
4. Server - Windows 2000, SP4 = MemberSrvr, Fileserver, Printserver, Profile-Server
(war ursprünglich der DC)
Beim Studium all der guten posts, inkl. Link Angaben zur Microsoft Knowledgebase tauchen für mich zwei Fragen auf.
Exchange Server Schema im Active-Directory?
Muss ich bei diesem Szenario, beim Umzug der Domänen-Geschichte auf irgendetwas
spezielles achten, in Bezug auf das Exchange Schema? Ist das wirklich so, dass sich im
oben beschriebenen Ist-Zustand das Exchange Schema (denn der Mail-Server ist
Member-Server) ins Active Directory reingeschrieben hat?
Diese Frage entsteht, weil ich im 325379 der MS Knowledgebase nur Hinweise finde,
die sich auf Exchange 2000 beziehen.
Backup nach Aktualisierung des W2K-DC, vor ADPREP
Darf ich mich sicher fühlen, wenn ich die Komplett-Sicherung mit dem Built-In NT-Backup
mache? Hat da wer Erfahrung, musste schon mal jemand einen Domänen Umzug abbrechen, und den alten DC wiederherstellen?
Ich werde den DC und den Exchange Server komplett sichern.
Besten Dank für Euren Antworten
Gruss aus Mittelerde
Ist ein sehr guter Artikel :), danke. Ist aber keine wirkliche Antwort auf meine beiden Fragen.
Ich gehe hier etwas mehr auf das Projekt ein...
Der Windows 2000 DC wird aussert mit dem Adprep nicht angerührt. Und zwar
solange nicht, bis der W2K3 DC up and running ist, per DCPROMO zum DC ernannt wurde
und alle Dienste und FSMO-Rules übertragen wurden.
Erst dann wird der W2K DC seines DC-Amtes enthoben und zum Member Server herab-
gestuft.
Falls nun nix mehr geht in der Domäne, und man den "alten DC" wieder zum "DC"
ernennen möchte, und das AD defekt wäre (weil ja das Adprep dort reinschreibt), will ich wissen, ob eine Sicherung im NT-Backup ausreicht, um etwaige defekte Files (z.b. NTDS.DIT) mit einem restore zu retten und einen alten Zustand wiederherzustellen, vor dem Eingriff des Adprep. In diesem Atemzug klingelt bei mir halt das Schema des Exchange Server. Weil ich nicht weiss, wie dynamisch sich der ins AD des DC reinschreibt.
Im Artikel http://www.microsoft.com/325379 ist z.b. nur die Rede vom Schema des Exch2000. Hier ist die Rede von labeledURI, houseIdentifier, secretary.
Mich würde wundernehmen, was macht die Schema-Erweiterung des Windows 2003 Adpreps auf dem Windows 2000 DC mit dem Schema des Exchange 2003? Falls sie überhaupt etwas macht...
Dann würde mich wundernehmen, was genau der Exchange-Server 2003 in seiner Schema-Erweiterung des AD auf dem Windows 2000 DC treibt? Wie darf ich sein Treiben verstehen?
Ist es eine Tabelle mit Spalten, fix definierte Spalten? und der Wert in den Zellen ist z.t. dynamisch und z.t. fix?
Besteht die Möglichkeit, eine "verfreekte" AD-DB teilweise zu reparieren oder macht man
das immer gleich mit einem komplett restore aus einem aktuellen Backup, weil man nichts zu befürchten hat?
These would be my questions, o board of the MCSE-Overlords und natürlich Hr Rossi.
werwolf
hi
ok hoffentlich lehne ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem fenster...
zur schemaerweiterung:
Eine Schemaerweiterung bedeutet eigentlich nur, dass die Definition der Datenbank angepasst wird. Die Datenbank besteht aus Klassen und Attributen.
Attribute sind quasi die Felder und deren Deklaration (Type, Wertebereiche) während eine Klasse ein späteres Objekt beschreibt und dabei auf Attribute verweist. So gibt es Pflichtattribute als auch optionale Attribute
ich würde sagen es macht schon einen unterschied ob das AD mit dem schema eines exchange erweitert wurde oder ob das schema erweitert wurde um einen 2k3 als DC hinzuzufügen ...
angenommen dein adprep mislingt, genügt sicher ein sicherung des systemstate.
den systemstate kannst du dann wiederherstellen im "Verzeichnisdienst Wiederherstellungsmode" oder so ähnlich ...
der systemstate beinhaltet die registry des DC sowohl auch das komplette AD + die dazugehörigen Datenbanken und nat. auch das schema !
ich würde sagen du bist so auf der sicheren Seite !
Wenn du aber 99% sicher gehen willst dann mache vorher vom DC ein "kaltes Image" mit Acronis trueImage Server !
lg
rossi
Die anfänglich beschriebene Domäne ist eine "gewachsene" Domäne.
d.h. es fing mal an mit einem server, der war alles, dann kam ein zweiter server
den machte man zum memberserver und exchange server. hier erfolgte die
schema-erweiterung des 2000er AD mit dem exchange server 2003.
später kam noch der file-server dazu, wo es die benutzer geschafft haben innert monaten
ein raid 5 mit run 200 G Space zu füllen. womit wieder auf den DC rückgelagert werden musste.
In diesem Thread ist also von einem windows 2000 AD-Schema die Rede, das bereits
eine Exchange 2003 Schema-Erweiterung erfahren hat. Neu würde dieses Schema also
noch mit dem Windows 2003 AD-Schema bereichert werden.
Damit ist eigentlich nun alles geschildert, was die Schema-Geschichte betriftt :)
Du sagst also, mit dem NT-Backup kann ich den "alten DC" den ich nicht mehr als Domäne hochfahren kann, einfach als Single-Server hochfahren und den ganzen systemstate restoren, server neu booten und dann hab ich wieder eine funktionierende 2K Domäne?
lg
