NT 4.0 Partitionsgrösse
hi,
meines wissens gar nicht. Zuerst nur 4 GB Partition erstellen (Rest frei lassen)
NT installieren, letztes Service Pack drüber. Dann mit Partition Resizer (gibt's genug tools dafür) booten und Partition vergrößern.
Ein anderer Weg ist zumindest mir nicht bekannt.
lg
il_principe
Es gibt mehrere Wege:
1.) Eine Unattended Installation, dabei den ExtendOEMPartition=1 Parameter in der Antwortdatei nebst FileSystem=NTFS setzen.
http://support.microsoft.com/kb/185773/en-us
2.) Die Atapi.sys von mind. SP4 nehmen, zusammen mit einer passenden OEMsetup.inf auf eine Diskette packen, und beim Booten "F6 für zusätzliche SCSI-Treiber" drücken und die Diskette einlegen.
Eine .exe zum Erstellen der Diskette mit Anleitung hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;508957
ACHTUNG: Die Bootpartition kann trotz neuem atapi.sys nicht die 7,8 GB Grenze überschreiten, sonst bootet er nicht:
http://support.microsoft.com/kb/197667/en-us
grizzly999
Hm, ich dachte immer, es gehen nur 4 GB während des Setups, da NT4 immer erst (Large)FAT formatiert und dann zu NTFS konvertiert , wenn man als Dateisystem NTFS angegeben hat und dass diese Grenze nur zu umgehen ist, wenn die Partition schon bei der Installation vorhanden ist ...
mache ich falsch habe den atapi.sys sp4 geladen (F6) und wollte nt 4.0 installieren
mit partitions Grösse 7 GB trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung setup can not format the partition
c: new (unformatted ) 6997 MB
on 34672 disk 0 at id 0 on bus 0 on symmpi
because its too large
was mache ich falsch
