Routingfrage GW an eine IP-Adresse binden
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Frage bezüglich Routing unter 2K:
Es gibt die Möglichkeit mehrere IP-Adressen an ein Interface zu binden, ich weiss bloss nicht wie? Ich habe ein Standardgateway über das ich das Netz der 2.IP Adresse aber nicht erreichen kann weil es in einem anderem Netz liegt.
Auch wenn ich das zweite GW in die Standardgateways eintrage kann ich das GW nicht erreichen (ping oder tracert), woran liegt das?
Muss ich vielleicht per Hand eine Route hinzufügen? Das habe ich auch probiert, die AUsgabe von route print zeigt mir unter ständige Routen das Ziel in das 2. Netz mit der richtigen Subnetzmaske und dem korrekten GW....hmmm
Liene Grüsse und schönes WE im vorraus
mfd00m :)
Hallo liebe Leute,
start->einstellungen->Netzwerk und DFÜ-> LAN verbindug auswählen -> Dann im neuen Fenster auf eigenschaften -> doppelklick auf TCP IP Protokoll -> erweitert .. da ist es dann
Ansonsten beschreibe doch bitte mal deine Netze und die GW´s ... mir ist Dein Netz nicht ganz klar...
MFG
a.jakob
hehe, ja danke schon klar, weiss wo leider nicht wie...
mein netz sieht so aus:
Netz:84.23.244.0/24
GW: 84.23.244.1 (das ist das Standardgateway)
zusätzlich habe ich ein zweites Netz und zwar folgendes:
Netz:10.1.3.0/24
GW: 10.1.3.1
beides möchte ich über ein Netzwerkinterface ansprechen. Wenn ich eine zweite IP-für das Netzwerkinterface vergebe (nämlich 10.1.3.11) dann kann ich mich erstmal selbst anpingen, das ist gut, leider erreiche ich nicht das andere GW (10.1.3.1) also dachte ich da muss ne route hin weil anderes Netz, also:
route add -p 10.1.3.0 MASK 255.255.255.0 10.1.3.1
Ich habe auch gelesen dass ich noch ne Schnittstelle für das Zielnetz vergeben kann, aber wie? Windows arbeitet da mit nem Index oder so...keine Ahnung... :confused:
Danke für die Hilfe
mfd00m
Das Netz wo Du hinwillst ist doch kein Class C !!! Nur so als Tipp nebenbei.
Aber wenn beide logischen Netzte in einem Physikalischen Netz sind, dann brauchst Du deiner NIC doch nur je eine IP aus den beiden Netzen verpassen. Das wars, eine Route braucht Du dann nicht mehr.
Wenn aber die beiden Netze über einen Router zu einander erreichbar sind, dann kannst Du nicht einfach je Netzt eine IP deiner NIC geben, das funzt nicht.
Das sehe ich genauso, eine Route in das Netz wird automatisch erzeugt, wenn Du der Karte eine 2. Adresse gibst. Willst Du allerdings noch Netze erreichen, die sich hinter der 10.1.3.1 befinden, kannst Du eine statische Route zufügen ...
@mirki
Was meinst Du mit "kein Class C" ? Er kann das Class A Netz doch unterteilen, wie er will ...
