dancer1970 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Hallo, hoffe ich bin hier richtig? Ich habe mir im Home Office mittels MSDE einen SQL Server gebaut, um damit etwas überr zu können. Ich habe die MSDE Datenbank auf einem Rechner (AMD 1400 Mhz, 750 MB RAM) laufen und greife mit einem zweiten Rechner darauf zu. Nun ist die Systemauslastung des Rechners schon bei relativ einfachen Abfragen (select * from ... ca. 40000 DS) bei 100% und braucht Minuten, um ein Ergebnis darzustellen. Kann man da irgendetwas einstellen oder liegt das alles am Tabellendesign oder ist das einfach so? Bin auf diesem Gebiet noch ziemlich unerfahren. Danke für Hinweise. Stefan Zitieren
zahni 576 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 MöglicheProbleme: - zu wenig Speicher - Sever muß Datensätze sortieren, weil kein passender Index (das macht richtig Last) vorhanden ist - MSDE ist absichtlich *nicht* performance optimiert. Kleincer Tip: Die WMSDE aus dem WSUS (z.B. max. DB-Grösse) ist in einigen Punkten nicht beschnitten. Wenn Du es also schaffst die zu installieren... Die findest du aber nur im WSUS-Paket. Ein Tool zur MSDE Administration : http://www.asql.biz/en/ ( da kannst Du auch den max. Speicher einstellen). -Zahni Zitieren
dancer1970 10 Geschrieben 10. März 2006 Autor Melden Geschrieben 10. März 2006 Hallo, danke für die Antwort, zu wenig Speicher? sind 750 MB RAM denn nicht genug?, auf der Festplatte ist auch noch genug Indices, ja das könnte sein, da ich gar keine Inices gesetzt habe, mal sehen wie das geht, vielleicht micht create index on im SQL Fenster??? Den DB Manager habe ich schon, funktioniert prima, kenne nur noch nicht alle Funktionen. Suche mal nach dem Speicher... Was ist WSUS? Windows update Service? Ich habe Win 2000 pro und Win XP Pro mit Office 2000 im Einsatz? Stefan Zitieren
