mullethunter 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Hallo zusammen. Ich bin seid sep 2003 CCNA und mein Zertfikat läuft bald aus, da diese Zertifikate nur 3 Jahre gültig sind. Gibt es eine Möglichkeit mein Zertifikat zu verlängern oder muss ich ganz von vorne anfangen, sprich Introprüfung und dann die Hauptprüfung. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen, danke Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 http://www.azlantraining.com/de/default.aspx?page=1539 Da steht was von Rezertifizierung .. ruf doch einfach mal an. Die sind ganz nett bei Azlan :) Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Ich weiss nicht genau wie es mit der Rezertifizierung ist, aber bevor ich nochmal nach 3 Jahren den CCNA mache, würde ich CCNP vorziehen grüße loopback Zitieren
IWS-Germany 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Ich weiss nicht genau wie es mit der Rezertifizierung ist, aber bevor ich nochmal nach 3 Jahren den CCNA mache, würde ich CCNP vorziehen ...wenn denn noch genügend Zeit dazu bleibt. Man darf nicht vergessen, dass der CCNP aus 4 Teilprüfungen besteht und nicht so schnell abgehandelt werden kann wie der CCNA. Bevor aber der CCNA "verbrennt", würde ich die 130 Euro für die "Rezertifizierung" riskieren. Grüsse aus Berlin Zitieren
rblasey 10 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 .. dein CCNA würde ja schon rezertifiziert wenn Du nur EINE der vier Einzelprüfungen machst! Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 Du meinst wenn man eine der 4 CCNP Prüfungen macht bist du wieder CCNA? wenn das stimmt dann dann würde ich trotzdem 640-801 vorziehen, denn sie ist bestimmt leichter wie eine der 4 CCNP Prüfungen. Zitieren
Tekky 10 Geschrieben 17. März 2006 Melden Geschrieben 17. März 2006 man muß nicht den ganzen 640-801 machen um den CCNA zu rezertifizieren, es reicht der 640-811 ICND ( siehe CCNA-Beschreibung bei Cisco ) es gibt übrigens in letzter Zeit einige Stimmen (darunter viele Trainer), die meinen, daß Cisco es aktuell mit dem Schwierigkeitsgrad der CCNA-Prüfung als Einsteiger-Level übertreibt! der BSCI und BCMSN aus der CCNP Prüfungsreihe stellen laut deren Meinung keinen wirklichen Schwiergkeitssprung zum CCNA dar! wer also seinen CCNA verlängern will, sollte wirklich überlegen, ob er nicht eine dieser beiden Prüfungen machen will - denn wie ich Cisco kenne, wird der CCNA bestimmt nicht wieder einfacher, eher werden die CCNP Prüfungen in der Schwierigkeit angepaßt... wetten?! gruß Tekky Zitieren
rblasey 10 Geschrieben 17. März 2006 Melden Geschrieben 17. März 2006 naja, ob da nur ein kleiner Unterschied zu den CCNA Prüfungen bestehen??? Die Routing Aufgaben aus dem CCNA sind nun wirklich Pille-Palle - das ist mit den Simulationen zur EIGRP Redistribution oder dem ISIS Protokoll aus den CCNP Prüfungen wohl kaum mit dem CCNA zu vergleichen! Nichts desto trotz kann man den BCSI oder BCMSN nur empfehlen - jeder der den CCNA hat und sich anstrengt kommt weiter - nur ne Frage der Motivation und Energie die man reinsteckt. Zitieren
fu123 10 Geschrieben 30. März 2006 Melden Geschrieben 30. März 2006 Hallo, ich bin auch gerade dabei den CCNA zu erneuern. Meine alter ist vor ein paar Monaten ausgelaufen. Und ich habe festgestellt, das es tatsächlich so ist, das sich der Schwierigkeitsgrad ziemlich gesteigert hat. Es kommen anscheinen auch Simulationen zu NAT, Trunking, access Listen und eventl. auch ISDN Dialer Konfigurationen. Das war vor drei Jahren noch anders. Da war gerade mal eine console login oder vty login Konfiguration dabei. Trotzdem viel Erfolg, Frank Zitieren
