Damian 1.707 Geschrieben 14. Mai 2003 Melden Geschrieben 14. Mai 2003 Frage: gibt es bekannte Probleme oder Unverträglichkeiten beim Datenaustausch zwischen XP-Home und XP-Professional? Akutes Problem: zwei Rechner sollen über WLAN direkt miteinander kommunizieren. Ein Compi läuft unter XP-Home, der andere mit XP-Pro. WLAN Karten (LevelOne) sind eingerichtet und funktionieren. Auf beiden Rechner existiert auch ein identisches Userkonto mit vollem Adminzugriff. Ping untereinander funktioniert. Freigaben können mit dem "net use"-Befehl gemappt werden. Beide Rechner tauchen jeweils in der Netzwerkumgebung auf. Wird jedoch über die NETZWERKUMGEBUNG auf den jeweils anderen Rechner zugegriffen, kommt die (hier verkürzte) Fehlermeldung, dass "der Pfad nicht gefunden wurde oder die Zugriffsrechte nicht stimmen". Ist das Problem bekannt oder muss ein pikantes Detail beachtet werden? By the way: bei den erweiterten Einstellungen der WLAN-Karten gibt es zwei eigenartige Einträge; Einstellung: Antenna RX mögl. Werte: - 1 - 2 - Both Einstellung: Antenna TX mögl. Werte: - 1 - 2 Kennt jemand die Bedeutung und Auswirkung der jeweiligen Einträge? In den Dokus zu den Karten gibt es null Infos. Schon jetzt Danke für jeden Hinweis. Damian Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 14. Mai 2003 Melden Geschrieben 14. Mai 2003 tx ist die "leitung", auf der du daten sendest (1, 2 oder beide - vermutlich!) rx ist die "leitung", auf der du empfängst. aber ob 1, 2 both jetzt wirklich bei wlan äquivalent zur pinbelegung am "normalen" medium zu sehen sind, weiss ich nicht. Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 14. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2003 Hi real_tarantoga, die Bedeutung von RX und TX war mir bekannt. Nur was das jetzt mit einer oder zwei Antennen zu tun haben soll... Eine Ähnlichkeit mit der Pinbelegung wie bei TP-Kabeln ist auch unwahrscheinlich. Laut IEEE 802.11 ist WLAN nunmal nicht Full-Duplex-fähig. Mit den Einstellungen kann ich ja rumexperimentieren, das ist weiter kein Problem. Was mich einfach nervt, ist die Tatsache, das die beiden XPs schon bei einer lächerlichen Peer-to-Peer - Verbindung rumzicken. :mad: Trotzdem, Danke für den Hinweis. :) Damian Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 14. Mai 2003 Melden Geschrieben 14. Mai 2003 entschuldige. war überflüssig, aber du weisst ja: siehe signatur ;) Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 14. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Mai 2003 Genau! :D :D :D Damian Zitieren
