corner 11 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Hallo, habe mir ein neues Motherboard gekauft. (Gigabyte GA-K8NMF-9) Habe es eingebaut und PC läuft. Probleme treten auf, wenn ich die Lüftergeschwindigkeit einstellen will. Der Lüfter wird nur langsamer wenn ich die Geschwindigkeit unter 5% einstelle. Habe es mit Speedfan und übers BIOS direkt probiert. Bei beiden das gleich Problem. Liegt es am Motherboard? Ist doch nicht normal oder? Ich sollte doch schon bei 50 % eine spürbare Veränderung der Geschwindigkeit erhalten oder? Bei Speefan sagt er mir auch eine andere Temperatur als im BIOS: BIOS 33 Grad und Speedfan CPU:70 Grad. Könnte es daran liegen? Bin offen für alle Tipps. Danke Gruß corner Zitieren
mailkilla 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Hi, sollte dir weiterhelfen http://tw2005.giga-byte.com/Motherboard/Support/FAQ/FAQ_506.htm lg, m Zitieren
corner 11 Geschrieben 10. März 2006 Autor Melden Geschrieben 10. März 2006 Habe mir die Seite mal angeschaut, aber dort stehen nur die Einstellungsmöglichkeiten. Habe auch schon einiges ausprobiert. Habe zum Beispiel mal bei Low, Middle und High auf den Parameter 5 gestellt. Der Ventilator wurde zar langsamer aber nur geringfügig: von 2050 U/min auf 1900 U/min. Stelle ich alle Parameter auf 2 so hat der Ventilator ca. 1500 U/min. Was noch auffällt: Ich bekomme einen Alarmton (der auch eingestellt ist), wenn der Ventilator nur noch 1500 U/min hat, obwohl der Alarm erst gehen sollte, wenn der Ventilator ganz aus ist. Es muss doch möglich sein den Ventilator auf 50 % oder drunter zu bringen oder? Kann es sein dass das Board einen Knacks hat? Danke Gruß corner Zitieren
corner 11 Geschrieben 12. März 2006 Autor Melden Geschrieben 12. März 2006 Niemand eine Idee? Danke Gruß corner Zitieren
