Schnufix 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 Hallo, ich darf einen 16-Port Catalyst 2900XL mein eigen nennen. Jetzt hab ich aus dem Übungslabor meiner Firma eine IOS (c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC14.bin) für den Switch bekommen. Ich stolz nach Hause gefahren und wollte diese auch einspielen, doch Puste-Kuchen - zu wenig Flash-Speicher!! Kann ich diesen Nachrüsten und wenn ja, was kosten sowas bzw. wo nach muss ich im eBay suchen?? Oder welche Möglichkeiten habe ich, den Switch mit einer neuen IOS zu betreiben?? Viele Grüße Carsten Zitieren
loopback_28 10 Geschrieben 10. März 2006 Melden Geschrieben 10. März 2006 hast du auch das gemacht beim kopieren Erase flash: before copying? [confirm] ansonsten müste es auch mit "boot system tftp" gehen dann gibts eben das ios vom tftp statt vom flash Zitieren
Schnufix 10 Geschrieben 11. März 2006 Autor Melden Geschrieben 11. März 2006 Aber ne Flash-Erweiterung gibts nicht??? :schreck: Zitieren
Schnufix 10 Geschrieben 11. März 2006 Autor Melden Geschrieben 11. März 2006 Und wie kann ich ne IOS vom TFTP laden?? Irgendwie geht das nicht. Er bleibt immer mit der Fehlermeldung stehen, dass er kein TFTP-Server bzw. Image findet starting... Base ethernet MAC Address: 00:50:50:ba:9a:c0 Xmodem file system is available. Initializing Flash... flashfs[0]: 3 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 1728000 flashfs[0]: Bytes used: 1127936 flashfs[0]: Bytes available: 600064 flashfs[0]: flashfs fsck took 2 seconds. ...done Initializing Flash. Loading "tftp:c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC14.bin"...tftp:c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC1 4.bin: permission denied Error loading "tftp:c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC14.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Boot process failed... The system is unable to boot automatically. The BOOT environment variable needs to be set to a bootable image. Das System bleibt dann bei switch: stehen. Wie kann ich dann eine IP Adresse und Gateway konfigurieren und ein IOS vom TFTP ziehen?? Gruß Carsten Zitieren
eule 10 Geschrieben 15. März 2006 Melden Geschrieben 15. März 2006 Bei der 2900 XL Reihe gabe es 2 Modelle mit 4Mb bzw. 8 Mb Flash. Du benötigst die Passende Firmeware. Ein Update via TFTP: copy TFTP Flash: Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 17. März 2006 Melden Geschrieben 17. März 2006 Geht ja jetzt schlecht, wenn der Switch hängen bleibt. So wie das aussieht musst Du das abbrechen und mit dir flash: anschauen, wie das .bin heisst und im Boot menü irgendwo eintragen, damit der Switch überhaupt wieder richtig bootet. Zitieren
