Remotezugriffsprobleme über DFÜ
ich habe Probleme über DFÜ (Fritzkarte) mit unserem W2K3-Server (SBS) eine Remotedesktopverbindung aufzubauen. Lokal innerhalb des lokalen Netzwerkes funktioniert alles einwandfrei. Über ISDN kann ich mich zwar einwählen-werde als Benutzer erkannt-aber dann ist Schluss. Am Server hoffe ich, habe ich alles richtig eingestellt.
RAS installiert.
Computer als RAS-Server aktiviert
IP-Adresspool zugewiesen
Benutzer: Einwählen Zugriff gestatten
Systemsteuerung/System/Remote: Remotedesktop aktiviert und Benutzer ausgewählt
Am Clientcomputer WinXP pro MSTSC installiert und DFÜ-Verbindung an
AVM ISDN Internet (PPP over ISDN) (AVMISDN1) gebunden.
TCP/IP und DNS auf automtisch beziehen eingestellt.
Würde mich freuen, wenn mir hier im Forum einer helfen könnte.
mfg. Josef
nochmals Hallo,
ging ja unerwartet schnell mit den Antworten.
grizzly999: Mein XP-Rechner wählt sich ein. Benutzer und Kennwort wird angenommen. Wenn ich dann versuche mit Remotedesktopverbindung mit dem Server eine Verbindung aufnehmen will, kommt die Meldung "Der angegeben Remotecomputer wurde nicht gefunden ..."
Server lässt sich nicht anpingen!!
nachfolgend das Ergebnis von IPConfig:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\josef>IPCONFIG /ALL
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : josef-pc2
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : example.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : example.local
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet A
dapter (rev.A)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-5D-03-FE-31
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.45
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.10
192.168.100.254
194.25.2.129
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.100.10
PPP-Adapter servsturm (DFÜ-Verbindung):
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.201
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.201
IP-Routing und WINS-Proxy ist aktiviert ?
Ändere mal die IP-Adressierung im LAN Deines Clients, dass das Netzwerk ein anderes ist, als das auf der gegenüberliegenden Seite. Zum Test kannst Du auch die LAN-Karte Deines Clients mal deaktivieren und Dich danach einwählen ...
Danke ITHome,
Dein Hinweis die Netzwerkkarte zu deaktivieren war der entscheidende Hinweis. Offensichtlich klinkt sich MSTSC nicht an das AVM PPP Protokoll ein, sondern versucht über die Netzwerkkarte eine Verbindung aufzubauen. Wenn ich die Netzwerkkarte deaktiviere funktioniert alles wie geschmiert. Als nochmals vielen Dank. Hatt sich gelohnt, dass Forum um Hilfe zu bitten.
Gruss Josef
Wenn Du die Netzwerkadressierung in Deinem Heimnetzwerk änderst und den Router dann auf DHCP stellst, kannst Du Deine Netzwerkkarte auf automatisch beziehen stellen und das Problem ist erledigt. Du bekommst dann lokal wie auch in der Firma eine passende Adresse (sofern in der Firma auch ein DHCP-Server steht) und musst nichts mehr deaktivieren ... Steht in der Firma kein DHCP, konfigurierst Du eine alternative IP-Adresse (Alternative Konfiguration) ...
mein Rechner zu Hause und auch die Firmenrechner arbeiten nicht mit DHCP, sondern mit festen IP-Adressen. Das Firmennetzwerk ist nicht so gross, so dass ich den DHCP-Server deaktiviert habe.
Am Server habe ich unter Routing und RAS ein statisches Adresspool mit
192.168.100.200 bis .220 eingerichtet. In der DFÜ-Verbindung steht alles auf autom. beziehen. Meine lokale Netzwerkkarte staht jedoch auf einer festen IP-Adresse.
Wenn ich meine lokale Netzwerkkarte auf auto stelle funktioniert es auch. Jedoch komme ich dann nicht mehr mehr ins Internet, da ja die Gateway-Adresse fehlt.
Da ich auf den Firmenrechner nicht jeden Tag zugreifen muss, kann ich mit dieser Einschränkung leben.
