Sneakmaster 10 Geschrieben 13. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2006 Hallo Leute hab mal eine Frage bezüglich meines Asus A7N8X. Und zwar treten bei meinem PC, nach längeren Spielen, Onboard-Soundprobleme (Knacken und Rauschen) und sogar ein Totalabsturz auf. Da ich schon auf der Herstellerseite meines Mainboarherstellers nach diesem Prob. nicht fündig wurde erhoffe ich mir hier mehr Erfolg. Auch eventuelle neue Patch der diversen Spiele oder sogar der neuste Chipsatz-Treiber konnten diesem Problem nicht Abhilfe schaffen. Da ich meinen PC mit einer Radeon 9800XT nachgerüstet hatte und diese einen zusätzlichen Stromanschluss benötigt, könnte es doch auch an mein schwaches 300W Standardnetzteil liegen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ------------------------------------------------ CPU: Athlon XP 3000+ MB: Asus A7N8X GPU: Radeon 9800XT RAM: 1,5GB (1x1024MB + 2x256MB) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cupdiffusor 10 Geschrieben 13. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2006 Hi, also das es am Netzteil liegen könnt bezweifle ich mal stark. Da es eine OnBoard Soundkarte ist würde ich mal das Bios updaten und dann mal weiter schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 13. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2006 Beim Netzteil würde eher das ganze System instabiel werden, aber rauschen in der Soundkarte muss ein anderer Fehler sein! vg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sneakmaster 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. März 2006 Naja das Rauschen bzw. Knacken ist ja nur der Vorbote vom Systemabsturz. Und ehrlich gesagt trau ich mich an nen BIOS-Update nicht so recht ran. Also würdet ihr das Netzteil schon mal für diese Ursache ausschließen? Naja werd es vielleicht doch mal mit nen Update versuchen aber vorher muss ich mich erst darüber schlau machen um evtl. Missgeschicke zu umgehen. Danke für eure Antworten. mfg sneaky Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 14. März 2006 Da ich meinen PC mit einer Radeon 9800XT nachgerüstet hatte und diese einen zusätzlichen Stromanschluss benötigt, könnte es doch auch an mein schwaches 300W Standardnetzteil liegen? Hmm... *grübel* Gings den mit der alten Grafikkarte ohne Rauschen etc? Ab wann trat dieser Fehler dann auf? vg Basti Edit: Habe das selbe Board in einem anderen Rechner, nur die Delux Variante, und BIOS Update geht wirklich Problemlos, besorg Dir einfach das Asus Update Tool, da findest auch eine Doku dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sneakmaster 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. März 2006 Bei meiner alten Geforce FX5200 gab es keine solcher Probleme aber mit dieser konnte ich ja auch nicht anständig FarCry, BF2 etc. zocken :) Hab jetzt entschlossen doch das Bios zu flashen, allerdings gibt es da ein Problem. Beim Booten zeigt er mir Asus A7N8X2.0 Deluxe ACPI Bios Rev 1010 an und auf dem Board steht Asus A7N8X Rev. 2.0 - hab ich nun die Deluxe oder nicht:confused: Und wie verhält sich das mit meiner Bios-Rev., denn auf der Asus-Seite gibt es für das A7N8X Delux 2.0 nur das Bios 1008 und für das einfache A7N8X-2.0 auch nur 1010? Hab mit CPU-Z mir anzeigen lassen das mein aktuelles Bios vom 22.7.2003 ist. Das Asus Update Tool funktioniert doch nur mit Inet-Verbindung oder?Und da besteht das nächste Problem ich hab bei meinen PC keinen Inet-Anschluss. Hoffe du kannst mir weiterhelfen. mit besten Dank sneaky Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 14. März 2006 Hi, ich schau mir des heute Abend von zu Hause aus an und schreib Dir dann! vg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
helilocke 10 Geschrieben 17. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2006 Hi, habe auch ein A7N8X-Deluxe Rev.2 un hatte auch ein ähnliches prob. - nur keine Abstürze! Was allerdings nervte war, dass bei jeder Mausbewegung ein knistern in den Lautsprechern war. Hab keine Lösung gefunden... nur ne PCI Soundkarte eingebaut und siehe da! Das knistern war weg - andere Lösung habe ich nicht gefunden. Treiber brachte nix, div. Grafikkarten getauscht -> nüt... TV-Karte raus -> wieder nix... Hab mittlerweile auch das aktuellste BIOS drauf, kann mir also nicht vorstellen das des von dem her rührt. Könnte mir eher vorstellen, da ich ne Funkmaus verwende und der Soundchip (bzw. die Leiter auf der Platine) das rumgefunke net mögen... mein Funkempfänger steht halt auch aufm PC Gehäuse hinten drauf... also net weit von dem Soundgedöns entfernt, wobei ein umstellen au net funktioniert hatte... Vielleicht hilft ja au ne kabelgebunde Maus... mag i jetzt aber nimmer testen... die Treiberinstallation von meiner X-Fi ging bald ne halbe stunde... aber vielleicht würds helfen... grüßle HeliLocke Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 17. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2006 Also das mit dem BIOS is schlecht, das Update Tool würde die richtige Version auch anzeigen. Ich hatte das Problem damals auch bei mancehn Spielen, CS war auch so ein Kandidat. Irgendwann hatte ich einen mords-Hall drauf, und hab ihn nur durch einen Neustart weggebracht. Kontne das Problem damals aber durch eine XP Neuinstallation mit neuen Treibern lösen. vg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sneakmaster 10 Geschrieben 17. März 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. März 2006 @traced82: Also wenn ich dir sagen würde wie oft ich schon XP neu Installiert habe... langsam frag ich mich warum ich mein Win überhaupt noch aktiviere :D Die Neuinstallation hat aber auch nichts verändert. @helilocke: Du sag mal, steht auf deinen Board auch nur ASUS A7N8X Rev. 2.0 oder steht da ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0? Bei Aida zeigt er mir näml. an das ich ein Delux habe aber auf'n Board steht nichts davon. @all: Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
traced82 10 Geschrieben 17. März 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2006 Schau mal auf der Asus Seite nach den unterschieden zwiscehn den 2 Boards, dann siehst es gleich. Mein Deluxe hatte z.B. 2 LAN Ports, 1x Gigabit und einmal normal. Weiss nicht ob die normale das auch hat. So kannst recht schnell erkennen ob Du ein Deluxe hast oder nicht. vg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
