majoo 10 Geschrieben 15. Mai 2003 Melden Geschrieben 15. Mai 2003 Hallo, ich habe einem normalen Domänen-Benutzer zur Gruppe Serveroperatoren und Sicherungsoperatoren hinzugefügt. Er soll nämlich Datensicherungsaufgaben machen dürfen. Nun hätte ich gerne, dass dieser Benutzer auch noch das Recht hat einen bestimmten Dienst (Notesserver) zu starten. Jedoch schlägt das fehl,wegen mangelnder Zugriffsberechtigung. Das ganze ist auf einem DC. Ich dachte ich verwende einfach das Adminkonto um den Diensts zu starten, aber das bringt auch nichts, weil der Benutzer erst garnicht dasRecht hat einen Dienst zu Starten. In den Richtlinien finde ich keinen Punkt wo ich das regeln kann. Weiss jemand Rat? majoo Zitieren
##mur 10 Geschrieben 16. Mai 2003 Melden Geschrieben 16. Mai 2003 Hallo, das kannst du in den lokalen Sicherheitsrichtlinien einstellen. Gehe dazu auf Start/Programme/Verwaltung/lokale Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller/Lokale Richtlinien/Zuweisen von Benutzerrechten. Dort findest du die Möglichkeit "Sichern von Dateien und Verzeichnissen". Einfach den betroffenen Benutzer hinzufügen und es müsste funktionieren. cue Maik Zitieren
majoo 10 Geschrieben 20. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2003 Hi Maik, ich habe den Benutzer der Gruppe "Sicherungs-Operatoren" zugefügt und diese Gruppe steht bei "Sichern von Dateien und Verzeichnissen" drin. Somit müsste der Benutzer das Recht haben. (Habe die effektiven Einstellungen überprüft) Hat er aber nicht. Gruß majoo Zitieren
##mur 10 Geschrieben 20. Mai 2003 Melden Geschrieben 20. Mai 2003 Hallo Majoo, kann es sein, dass es in Eurem Netz noch eine GPO auf Domänenebene gibt? Diese würde nähmlich dann die lokale Richtlinie überschreiben! Bitte noch einmal nachforschen. cue Maik Zitieren
majoo 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Hallo Maik, wie ich schon sagte. Die effektive Einstellung lautet, dass die Gruppe Sicherungsoperatoren in "Sichern von Dateien und Verzeichnissen" drin steht. Die effektive Einstellung ist immer die Summe aller GPO's, auch die, die von obern kommen. Also daran kanns nicht liegen. Dein Vorschlag greift bestimmt, wenn ich die Backup-Software von Windows verwenden würde, da ich aber Arcserve im Einsatz habe verhält sich das anders. Gruß majoo Zitieren
##mur 10 Geschrieben 21. Mai 2003 Melden Geschrieben 21. Mai 2003 Hallo, dann wird mir jetzt einiges klar! Wir haben auch Arcserve 2000 Advanced Edition im Einsatz. Ich kenne die großen Probleme mit Arcserve. Gehe auf das freigegebene Arcserve Verzeichnis und füge den benannten Benuzter mit der Berechtigung Vollzugriff der Freigabe hinzu. Gehe in die Sicherheitsrichtlinie fü Domänen und dort auf den Bereich lokale Richtlinie / Zuweisung von Benutzerrechten. Füge nun den Benutzer bei folgenden Punkten hinzu: - Als Dienst anmelden - Einsetzen als Teil des Betriebssystems - Lokal anmelden Anschließend den Benutzer einmal lokal am Server anmelden. Nun wird die Datensicherung funktionieren. Warum hast du nicht gleich das Wort Arcserve genannt? cue Maik Zitieren
majoo 10 Geschrieben 24. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Mai 2003 du hast recht, ich hätte Stichwort Arcserve einbringen sollen. Gedanklich habehatte ich es gemacht Gruß majoo Zitieren
majoo 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2003 ArcServe kann der Benutzer jetzt steuern. Das hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch erreichen, dass der Benutzer einen Dienst starten darf. Gruß majoo Zitieren
##mur 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Melden Geschrieben 26. Mai 2003 Hallo, soll der Benutzer einen Arcserve - Dienst starten? cue Maik Zitieren
majoo 10 Geschrieben 27. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2003 ...nein, er soll ein Dominoserver als Dienst starten können. Gruß majoo Zitieren
##mur 10 Geschrieben 28. Mai 2003 Melden Geschrieben 28. Mai 2003 Hallo, mit Domino kenne ich mich leider gar nicht aus! Wer kann den heute den Dominoserver starten? Gibt es Einstellungsmöglichkeiten in Domino selbst? cue Maik Zitieren
ws2003 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Original geschrieben von ##mur Hallo, dann wird mir jetzt einiges klar! Wir haben auch Arcserve 2000 Advanced Edition im Einsatz. Ich kenne die großen Probleme mit Arcserve. Gehe auf das freigegebene Arcserve Verzeichnis und füge den benannten Benuzter mit der Berechtigung Vollzugriff der Freigabe hinzu. Gehe in die Sicherheitsrichtlinie fü Domänen und dort auf den Bereich lokale Richtlinie / Zuweisung von Benutzerrechten. Füge nun den Benutzer bei folgenden Punkten hinzu: - Als Dienst anmelden - Einsetzen als Teil des Betriebssystems - Lokal anmelden Anschließend den Benutzer einmal lokal am Server anmelden. Nun wird die Datensicherung funktionieren. Warum hast du nicht gleich das Wort Arcserve genannt? cue Maik Hallo habe das gleiche Problem. Ich habe alles wie oben beschrieben gemacht. Immer wenn ich ARCServe9 öffne bekomme ich die Meldung "Sie besitzen keine Administratorrechte. Möglicherweise funtionieren manche Vorgänge nicht korrekt." Wenn ich dann auf Jobstatus drücke bekomme ich folgendes: "Die Jobwarteschlange ist nicht verfügbar,weil der aktuelle Systembenutzer keine Administratorrechte hat. Der benutzer muss doch als Sicherungs-Operator die Jobs sehen und ausführen können Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Der benutzer muss doch als Sicherungs-Operator die Jobs sehen und ausführen können Jaein. Das gilt für das MS-ntbackup, aber andere Sicherungsprogramme brauchen teilweise zusätzliche Rechte, je nachdem, wie das von den dortigen Programmieren designt wurde. Bei den meisten Zusatzsoftwares frü backup reichen Sicherungs-Operatoren Rechte nicht aus, da ist aber dann das Handbuch bzw. der Hersteller zu konsultieren. grizzly999 Zitieren
