Hanghuhn 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Hallo, hat jemand eine Idee wie ich es realisieren kann per Script Daten an den CD Brenner zu senden, damit diese mit dem Windows internen Brennprogramm gebrannt werden können ? Vielen Dank Zitieren
overlord 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Hi, ich würde es wahrscheinlich mit cdrecord (+cygwin) realisieren! Ob´s mit Boardmitteln geht weiß ich nicht, Würde wohl auch trotzdem eine andere Lösung bevorzugen. Event. gibts auch Consolen-Tools div. Brennprogramme!? Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Geschrieben 14. März 2006 Danke für die Info. cdrecord hab ich auch gerade gefunden. Aber beim Brennen gibts noch Probleme. Ich bekomme folgenden Fehler: Zitat Cdrecord-Clone 2.01.01a03 (i686-pc-cygwin) Copyright © 1995-2005 Jörg Schilling scsidev: '1,1,0' scsibus: 1 target: 1 lun: 0 Using libscg version 'schily-0.8'. Device type : Removable CD-ROM Version : 0 Response Format: 1 Vendor_info : 'TEAC ' Identifikation : 'CD-W552E ' Revision : '1.05' Device seems to be: Generic mmc CD-RW. Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr). Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R Starting to write CD/DVD at speed 12 in real TAO mode for single session. Last chance to quit, starting real write 0 seconds. Operation starts. WARNING: padding up to secsize. Track 01: Total bytes read/written: 3547140/3579904 (1748 sectors). Kannst damit was anfangen ? Ich starte den Brennvorgang mit folgendem Befehl: Zitat cdrecord -tao -fs=8m -dev=1,1,0 -pad -defpregap=0 c:\temp\test.mpg Zitieren
overlord 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 mh, afaik bringt -pad nur was in verbindung mit -padsize. aber brauchst du doch net oder? is ja ne reine datencd. schätze mal der brennvorgang wird zu ende geführt, es handelt sich hier nur um die warnung,dass die default padsize zwischen den tracks benutzt wird!? Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Hallo zusammen, im Windows Server 2003 Resource Kit gibt es die Tools cdburn und dvdburn, damit könnte man z.B. rumspielen oder mit [1]. Related Links: 1. http://isorecorder.alexfeinman.com/v2.htm LG Marco Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Geschrieben 14. März 2006 Ja ist ist eine reine Daten CD. Optisch sehe ich auch das was auf CD gebrannt wurde, aber im Explorer bekomme ich nichts angezeigt. Das ist ja das Problem ? Für weiter Infos wäre ich dankbar. Zitieren
overlord 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Also wenn du die cdrecord-Sache weiterverfolgen willst: ...vermutlich was mit dem FS bzw. der "Größe" nicht iO. cdrecord muss vor dem Brennen wissen wie groß der "Brand" werden soll. Ich habe da in Verbindung mit mkisofs immer sowas in der Art benutzt: a) Brennen eines Ordners, wobei zunächst die zu brennende Datenmenge bestimmt wird: mkisofs -R -J -iso-level 3 -q -print-size /DIR_to_BURN/ > dvdsize mkisofs -R -J -iso-level 3 /DIR_to_BURN | cdrecord -v -dao -force fs=8m speed=1 dev=1,0,0 tsize=`cat dvdsize`s - oder b) Brennen von ISOs: cdrecord -v -dao -force fs=8m speed=1 dev=1,0,0 /dir/file.iso wieso benutzt du das pregap? besonderen Grund? Ansonsten, mal das Tool von Buzzer ausprobiert? Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Geschrieben 14. März 2006 Ich hab mal probiert gleich ein ISO zu brennen aber wieder ohne Erfolg. Ich vermute das hier das Problem liegt siehe Log: Zitat C:\temp\cdrtools>cdrecord -v -dao -force fs=8m speed=1 dev=1,1,0 image.iso Cdrecord-Clone 2.01.01a03 (i686-pc-cygwin) Copyright © 1995-2005 Jörg Schillin g TOC Type: 1 = CD-ROM scsidev: '1,1,0' scsibus: 1 target: 1 lun: 0 Using libscg version 'schily-0.8'. SCSI buffer size: 64512 atapi: -1 Device type : Removable CD-ROM Version : 0 Response Format: 1 Vendor_info : 'TEAC ' Identifikation : 'CD-W552E ' Revision : '1.05' Device seems to be: Generic mmc CD-RW. Current: 0x0009 Profile: 0x0008 Profile: 0x0009 (current) Profile: 0x000A Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr). Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R Drive buf size : 1951488 = 1905 KB FIFO size : 8388608 = 8192 KB Track 01: data 38 MB Total size: 44 MB (04:24.40) = 19830 sectors Lout start: 44 MB (04:26/30) = 19830 sectors Current Secsize: 2048 ATIP info from disk: Indicated writing power: 5 Is not unrestricted Is not erasable Disk sub type: Medium Type B, low Beta category (B-) (4) ATIP start of lead in: -11607 (97:27/18) ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74) Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar) Manuf. index: 18 Manufacturer: Plasmon Data systems Ltd. Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 340019 Starting to write CD/DVD at speed 4 in real force SAO mode for single session. Last chance to quit, starting real write 0 seconds. Operation starts. Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready. BURN-Free is OFF. Performing OPC... Sending CUE sheet... cdrecord: WARNING: Drive returns wrong startsec (0) using -150 Writing pregap for track 1 at -150 Starting new track at sector: 0 Track 01: 38 of 38 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x. Track 01: Total bytes read/written: 40611840/40611840 (19830 sectors). Writing time: 124.951s Average write speed 2.4x. Min drive buffer fill was 99% Fixating... Fixating time: 25.260s cdrecord: fifo had 640 puts and 640 gets. cdrecord: fifo was 0 times empty and 499 times full, min fill was 92%. er starten den Brennvorgang nicht mit dem Richtigen Sektor und deshalb wird die CD dann nicht vom Explorer erkannt bzw. denkt sie ist leer obwohl optisch zusehen ist das was drauf ist. Wie kann ich dem Befehl mitgeben das er bei -150 starten soll ? Zitieren
overlord 10 Geschrieben 15. März 2006 Melden Geschrieben 15. März 2006 Hanghuhn schrieb: cdrecord: WARNING: Drive returns wrong startsec (0) using -150 Hauptgründe hierfür sind eigentlich: - Medium nicht leer bzw. nicht vorformatiert für UDF - Firmwareproblem des Brenners - Kernelproblem (cdrecord kommt ja ursprüngl. aus der SOLARIS Ecke) vielleicht mischt da auch Cygwin irgendwie noch mit, bin ich überfragt! ...trotzdem wundert es mich aber, das die CD nicht erkannt wird (trotz Warnung beim Schreiben)! Zitieren
Hanghuhn 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 @overlord: ich kann es mir auch nicht erklären wieso es nicht funktioniert. Ich geb es auf mir cdrecord... @BuzzeR: ich CreateCD getestet, es hat auf Anhieb funktioniert. Das ist genau das was ich gesucht hab...Vielen Dank Cu Zitieren
BuzzeR 10 Geschrieben 15. März 2006 Melden Geschrieben 15. März 2006 Es könnte alles so einfach sein ... ;) Nichts zu danken! LG Marco Zitieren
