Problem mit Linksys WRT54gS und Cisco PIX
HI
habe folgendes Problem.
Habe einen WRT54GS Router vor einer PIx stehen.
Der Router bekommt die Public IP vom ISP, da ich sie nicht direkt auf das Pix Outside interface bekommen konnte.
Router und Outside Interface sind im 10.0.X.X Subnetz
Clients im Inside sind im 192.168.1.0 Subnetz.
So ich kann zwar die FTP Connection vom 10 Subnetz ins 192.168.1.0 aufmachen, nur komm ich nicht vom Internet auf meinem FTP-SERver.
Im Router hab ich das Portforwarding auf den Rechner wo der FTP-Server äuft eingetragen.
Vielleicht hatte jemand ja schon das Problem, oder vielleicht gehts ja einfacher auch, das ich gleich ne Public Adresse aufs Outside Interface hängen kann.
Mfg
onedread
Wo steht denn der FTP-Server ? im 10er Netz oder im 192er Netz.
Wenn der FTP-Server im 192er Netz steht musst Du mit dem Static Befehl arbeiten.
Wichtig ist auch das Du beim Portforwarding des Router die geNATete ( IP angibst)
z.B. 10.0.0.21.
Osirus
also, der ftp steht im 192. netz pix outside int hat eine 10er ip und das interface des routers hat ne 10er addresse, das heisst der static befehl müsste dann so aussehen.
static(inside,outside) tcp 10.0.10.100 21 192.168.1.3 21 netmask 255.255.255.255
ist das so richtig oder muss ich da noch aufwas aufpassn ausser das ich dann natürlich noch ne acl für den zugriff auf den port 21 und noch ftp-data freigeben muss?
bitte um Antwort.
mfg
onedread
Hi,
wie sprichst Du den denn aus dem I-Net an? Mit deiner Public IP von Provider 217.x.x.x oder mit der 10.x.x.x ?
Ansonsten würde ich mal zum testen komplett tcp zum FTP freigeben zum testen.
Worauf läuft den der FTP-Server? evt da noch ne Firewall auf dem Server oder horcht der Server vielleicht auf einem anderen Port ? Evt auch mal den Client prüfen
Sonst debugge mal der PIX wenn Du drauf zugreifst
pix#conf t
pix(config): term mon
pix(config): logg mon info
Dann siehtst Du alle Zugriffe die geblockt werden.
Poste mal bitte die ACL.
PS:
SNIP/ ist das so richtig oder muss ich da noch aufwas aufpassn ausser das ich dann natürlich noch ne acl für den zugriff auf den port 21 und noch ftp-data freigeben muss? /snap
Du must nur den Port 21 freigeben. Der Rest läuft über das Fixup.
Osirus
HI
aslo ich hab das jetzt geschafft.
Na zugreifen tu ich natürlich über die public addresse die mein wrt vom isp bekommt. im wrt54gs hab ich dann portforwarding aktiviert, wenn ich von aussen auf meinen 4000er port zugfreife wird er weitergeleitet auf meinem ftp-server.
Der zugriff vom 10er netz ins 192.er netz wird dann über das pix-outside interface geregelt.
dort gibt es dann den static(inside,outside) tcp 10.0.10.100 21 192.168.1.3 21 netmask 255.255.255
so hats funktioniert. als ich im router das portforwarding vom port 21 extern auf port 21 ftp-server eingestellt hab hat das nicht funktioniert.
so das wars mal. vielleicht hat nochjemand ne altvernative das ich mit der PIX vor dem Router hänge und nicht so wie jetzt.
thx
onedread
