Ordner "Anwendungsdaten" im Profil umleiten - Problem mit Verknüpfungen
Hallo Allerseits,
ich leite das Verzeichnis "Anwendungsdaten" per GPO auf einen Server um, da einige Programme dieses Verzeichnis sehr groß machen. Funktioniert auch alles... bis auf die Verknüpfungen in der Schnellstartleiste, die ja auch im Verz. "Anwendungsdaten" liegen, unter: "Anwendungsdaten\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch". Sie funktioieren nich ganz so wie es haben will.
Startet man ein Programm aus der Schnellstartleiste kommt immer zuerst ein Dateidownload Meldung, ähnlich wie sie vom IE kommt:
Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Verhalten ändern lässt?
Beste Grüsse
Heffa
ich habe jetzt die Lösung für das obige Problem gefunden... nach tagelangem suchen.
Es liegt an der schreibweise des UNC Pfades. Man darf keinen vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) verwenden, bzw. keine Punkte im UNC Pfad drinn haben. Ein FQDN ist für Windows in diesem Fall "nicht Vertrauenswürdig"... :confused: Also, manchmal muss man sich schon an den Kopf langen.
falsch: \\server.domänenname.local\freigabe$\%username%
richtig: \\server\freigabe$\%username%
Kleine Ursache große Wirkung!
siehe: http://support.microsoft.com/?kbid=303650
beste Grüsse
Heffa
