TStraub 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Guten Abend zusammen! Ich habe irgendwelche Probleme mit Active Directory, einige Server werden im Replmon mit Kreuzchen dargestellt. Wenn ich dann auf diese Kreuzchen-Server klicke, steht dran, dass die Replikation gescheitert ist, und ein Grund: "The remote procedure call was cancelled." Das ist dieselbe Meldung, welche erscheint, wenn man nach der Event ID 1818 sucht... Ich warte jetzt schon seit 5 Minuten, und der Taskmanager behauptet immer noch "not responding" vom Replmon. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen kann, außer abschießen, und den Replmon neu starten. Immer noch "Replication Failure: The reason is: The remote procedure call was cancelled." Was kann ich machen? :rolleyes: Vielleicht was am DNS, weil die meisten Probleme darin liegen? Grüße... Thilo Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Korrekte DNS-Funktionalität kannst Du ja schon mal mit NETDIAG testen, DC-Funktionalität mit DCDIAG ... Vielleicht findest Du ja auch hier etwas http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B830746&x=14&y=12 Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Geschrieben 14. März 2006 Ach ja: Netdiag bleibt auch hängen... nach 36 Punkten, der Cursor zeigt den 37. nicht mehr an... Thilo Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 Was wohl bei NETDIAG nach dem 36. Punkt passiert ? Schau auch hier mal http://support.microsoft.com/kb/325356/en-us http://support.microsoft.com/kb/837513/en-us (ist nur als Ansatz gedacht, falls Dir dort etwaige Fehlermeldungen bekannt vorkommen) Führe auch mal DCDIAG durch ... Fehler in der Ereignisanzeige ? Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Geschrieben 14. März 2006 Nach DCDiag kommt das: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Ebersbach\S-49-4900-001 Starting test: Connectivity ......................... S-49-4900-001 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Ebersbach\S-49-4900-??b Starting test: Replications [Replications Check,S-49-4900-??b] A recent replication attempt failed: From S-31-0022-001 to S-49-4900-??b Naming Context: DC=ForestDnsZones,DC=ceg,DC=musterdomäe,DC=org The replication generated an error (1726): Win32 Error 1726 ... The replication RPC call executed for too long at the server and was cancelled. Check load and resouce usage on S-31-0022-001. ...(Win32 error 1818) [Replications Check,S-49-4900-??b] A recent replication attempt failed: From S-31-0022-??a to S-49-4900-??b Naming Context: DC=ceg,DC=musterdomäne,DC=org The replication generated an error (1818): Win32 Error 1818 ... REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING S-49-4900-??b: Current time is 2006-03-14 18:49:44. DC=ForestDnsZones,DC=ceg,DC=musterdomäne,DC=org Last replication recieved from S-49-0027-??b at 2005-11-10 12:24:08. WARNING: This latency is over the Tombstone Lifetime of 60 days! ... DC=DomainDnsZones... REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING Source site: CN=NTDS Site Settings,CN=Essen,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ceg,DC=musterdomäne,DC=org ... Check if source site has an elected ISTG running. Check replication from source site to this server. REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING Source site: CN=NTDS Site Settings,CN=Schaan,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ceg,DC=musterdomäne,DC=org Current time: 2006-03-14 18:49:44 Last update time: 2006-03-06 18:10:04 ... (wie oben) REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING Source site: CN=NTDS Site Settings,CN=Tilburg,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ceg,DC=musterdomäne,DC=org Current time: 2006-03-14 18:49:44 ... (wie oben) ......................... S-49-4900-??b passed test Replications,==> frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... S-49-4900-??b failed test frsevent Starting test: kccevent An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 03/14/2006 18:40:28 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 03/14/2006 18:40:28 Event String: The attempt to establish a replication link for An Warning Event occured. EventID: 0x80000785 Time Generated: 03/14/2006 18:40:28 Event String: The attempt to establish a replication link for ......................... S-49-4900-??b failed test kccevent Starting test: systemlog ......................... S-49-4900-??b passed test systemlog, VerifyReferences, Running partition tests on : ForestDnsZones/DomainDnsZones/Schema/Configuration/ceg/ceg.musterdomäne.org alles passed... nach dem anderen schau ich mal... Moment mal... Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 14. März 2006 Autor Melden Geschrieben 14. März 2006 ich schaue morgen weiter, muss noch was einkaufen. Danke erst mal für Deine Hilfe, schönen Feierabend... Thilo Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. März 2006 Melden Geschrieben 14. März 2006 WARNING: This latency is over the Tombstone Lifetime of 60 days! Seit wann hast Du denn die Probleme und was ist davor passiert ? Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 Bin erst seit Montag in der Firma, die vor Arbeit nicht weiß, wo anpacken... Mein Kollege, der sich jetzt um SQL-Server kümmert, hatte bei seinem "Amtsantritt" in dem Unternehmen schon einmal dieses Tombstone-Problem behandelt, und da war es weg. Kommt aber immer wieder, und derjenige, der damals die Server aufgesetzt hatte, ist weg :( Also gibt es keine Infos, und auch keine Dokumentationen darüber... Grüße und noch nen guten Morgen... Thilo Zitieren
Velius 10 Geschrieben 15. März 2006 Melden Geschrieben 15. März 2006 Hängen da Firewalls dazwischen rum? Wie sieht die Netztopologie aus? Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 Sternnetz, und im "Problemnetz" gibt es keine Firewall zwischen den Servern, nur nach außen. Zitieren
Velius 10 Geschrieben 15. März 2006 Melden Geschrieben 15. März 2006 Und wo stehen die DC's die die Logs haben? im selben Segment? Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 Also wir haben verschiedene Standorte, welche in Subnetze unterteilt sind, jeder Standort ein Subnetz... Standorte gibt es ziemlich viele. Meinte eigentlich jetzt räumliche Standorte, wobei diese Standorte auch MS-Standorte bzw. Sites sind... Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 Ach ja, falls es hilft: DNS produziert im Event Log die Nummer 3000: The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that precede this event. To prevent the DNS server from filling the event log too quickly, subsequent events with Event IDs higher than 3000 will be suppressed until events are no longer being generated at a high rate. Und der File Replication Service auf dem DC 01 produziert ständig Fehlermeldungen, z. B. der NTFrs die ID 13501: The File Replication Service is having trouble enabling replication from S-49-4900-??2 to S-49-4900-??1 for c:\windows\sysvol\domain using the DNS name s-49-4900-??2.ceg.musterdomäne.org. FRS will keep retrying. Following are some of the reasons you would see this warning. [1] FRS can not correctly resolve the DNS name s-49-4900-??2.ceg.musterdomäne.org from this computer. [2] FRS... (Läuft!) [3] The topology information in the Active Directory for this replica has not yet replicated to all the Domain Controllers. Und noch was: Nicht alle DCs und Domänenmitglieder an den verschiedenen Standorten haben Win 2003 SP1, was meiner Meinung nach die Replikationsprobleme mit bedingen kann. allerdings haben die gefährdeten Server alle den SP1 drauf, wie man über "Active Directory users and computers" herausfinden kann. Thilo Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 Die Zeit auf den Servern scheint gleich zu sein, zumindest auf den DCs mit den Fehlermeldungen, welche ich betrachtet habe. auf die kritischen Server mit der Tombstone-Zeit komme ich nicht per Remote Desktop drauf... Zitieren
TStraub 10 Geschrieben 15. März 2006 Autor Melden Geschrieben 15. März 2006 ich komme von meinem PC nicht per Remote Desktop drauf, aber von anderen PCs geht's schon. Trace Route oder tracert nimmt von meinem ne andere Route als die anderen PCs, da scheint an den "Route"s etwas schief zu laufen. Selbst wenn ich auf den DCs bin, wohin ich ohne Probleme hinkomme, komme ich von dort nicht besser zu den Problemservern. Zitieren
